Isoleren van binnenuit, systeemplaten?
Bernhard schreef:
Dampdicht membraan bestaat niet. De dampremmende folie is prima te gebruiken om de waterdamp tegen te houden. Dampremmende folie wordt al langere tijd toegepast. De waterdamp die aan de voorkant wordt tegengehouden gaat de constructie in via omwegen, vloeren, aansluitingen van de voorzetwand bij kozijnen en de gaten tbv de wandcontactdozen. Op dit forum worden regelmatig vragen gesteld hoe de schimmel en verrotte houtconstructies voorkomen/verholpen kunnen worden. De terugverdientijd van spouwisolatie is slechts enkele jaren. Ik weet dat je een moeilijke beslissing moet nemen. Succes met de keuze. mvgr Bernhard
Jij insinueert nu dus dat alle tegengehouden lucht op de lekken eruit komt. Wil je dan even uitleggen hoe dat zit, ik heb dan ook plaatselijk hogere luchtdruk in mijn dak.
Tiho,
Er ontstaat een transport van waterdamp van binnen naar buiten.
De waterdamp buiten heeft een lager dampspanning dan binnen. Door het drukverschil zal het gas ( waterdamp ) door het kleinste gaatje naar buiten "persen". Dit proces gaat door zolang er een dampspanningsverschil is.
Ik weet niet of dit is wat je bedoeld. Mvgr Bernhard
Dat begrijp ik, maar zoals jij het schrijft lijkt het of door de paar gaatjes het damptransport gelijk blijft als zonder dampscherm.
Dat is natuurlijk niet zo, heel veel wordt wel tegen gehouden.
Tiho,
De waterdamp zoekt een omweg en condenseert op de koude muur.
Als er op een punt in de muur condens ontstaat wordt die plek steeds groter. De plek wordt steeds kouder en daardoor de condensatieplek ook steeds groter. Je moet veel aandacht besteden om de constructie kierdicht te maken. In de winterperiode moet voldoende geventileerd worden om de RV omlaag te brengen. TS kan nu spouwmuurisolatie toepassen. Een huis met spouwisolatie zal een hogere verkoopwaarde hebben. mvgr Bernhard
Marc15170
