Isoleren tijdens vorst
Ik heb een niet geïsoleerd plat dak met daaronder balken en houten beschot. Ik wil van onderen isoleren maar vraag me af of ik nu het beste de ruimte op moet stoken en met de mobiele airco drogen of alles zo koud mogelijk houden.
Ik ben namelijk bang dat ik vocht / condens tussen het hout en het bitumen opsluit.
groet Hans
Hallo.
U moet er altijd rekening mee houden dat het dauwpunt ergens op de rand van de isolatie licht.
Dus als u wilt isoleren dan moet u altijd boven de isolatie ventilatie aanbrengen.
Dit kan u doen door in elk vak tussen de balken een opening naar buiten te maken.
Dit afwerken met een roostertje tegen vliegende insecten en muizen.
Als u per vak een ruimte heeft van 10 cm2 is voldoende.
U kunt dan met een gerust hart isoleren want het vocht wat er dan is ventileerd wel weg.
Het belangrijkste is om te zorgen dat er geen meer vocht bij kan komen.
Dus goed aandacht besteden aan de dampdichte folie in het plafond.
Het is algemeen bekend dat je met jouw plan een bepaald risico gaat lopen.
Inmiddels is er een systeem met een intelligente damprem. Met dit systeem kan je dus eigenlijk verkeerd isoleren.
Voormij is het redelijk nieuw maar op de sites van producenten van isolatie materiaal die vocht kunnen absorberen kan je daar meer info over vinden. Ik geloof daar meer in dan tussen het dakbeschot en de isolatie een luchtspouw te maken.
Het simpele principe van isoleren is ventileren is hier van toepassing.
Isoleren is de afgelopen 30 jaar in opkomst.
De woningen die tegen woordig gebouwd worden zijn uitgevoerd met dikke en of hr isolatie,somdat de EPNnormen steeds hoger liggen
Door simpel weg een berekening te maken waar het douwpunt zig bevind is de keus snel gemaakt waar de ventilatie moet zitten.
Heb heel veel houtskeletbouw woningen gemaakt van producenten die al meer dan 1000 jaar bouwen met hout dit omdat Hout daar het meeste voorkomt en redelijk goedkoop is.
Wat bouwfisica aangaat lopen wij hier wel 200 jaar achter omdat wij traditionele bouwers zijn.
Als men de detaileringen van hun woningen en gebouwen ziet hebben zij aan elke buiten kant van de isolatie een spouw.
Dit is puur voor het dauwpunt en woord zegt het al dauw.
dauw betekend vocht en vocht en hout gaat niet met elkaar.
De beste methode van isoleren is de isolatie zo dicht mogelijk bij het oppervlak waar de kou en of warmte gekeerd moet worden.
Dit is technisch gezien niet altijd mogelijk.
Omdat de dakbedekking net nieuw is gevels niet verandert mogen worden.
En ja 8 cm isolatie is op een platdak ook niet altijd mogelijk omdat boeidelen endergelijke aangepast moeten worden.
Dus het standpunt van ik geloof er niet in een luchtspouw tussen de isolatie en het dakbeschot dat is door onze noorderburen wel bewezen dat dat moet.
En wij zetten de spouwmuur ook niet stijf tegen de isolatie.
Wij doen de isolatie ook niet tegen de gevelbekleding.
Kortom er zijn verschillende methodes maar geloof mij maar een spouw voor de isolatie MOET
leesvoer
Een van de vervelende dingen in het leven is dat er bepaalde zaken gewoon veranderen of je wil of niet. :wink:
Dank WGB leuk leesvoer en intresant.
Dit onderzoek was ik mee op de hoogte heb in 2003 studie bouwfisica gedaan en daar hebben wij deze studie behandeld.
uitslagen waren toen niet geheel bekend.
maar daar word ook aangegeven hoe hoger de drogings reserves hoe minder bouwschade.
De studie richten zich op een ongeventileerd dak met een dampdifusie dichte bekleding.
Dit onderzoek is toen uitgevoerd doordat er door vol geïsoleerde dakconstructies schade onstond.
de uitslagen van de resultaten van panne daken met een dampopen membraam aan de buiten kant waren de uitslagen van het onderzoek ook veel beter.
Maar het probleem van het isoleren van de binnen kant van het dak licht weer in dat dampdichte mebraam wat er aan de buiten zijde bevind.
en deze folie leverancier geeft op blz 23 6 tweede kolom ook aan ongeventileerde daken met een dampdivusie dichte bedekking.
Zeker Tiho hier weer het zelfde verhaal een dak zonder ventilatie.
Dus zal ik ook niet ontkennen bij vol isoleren deze folie toepassen.
Maar omdat er niet geventileerd word of kan worden.
Daarom hamer ik ook altijd op ventilatie omdat dat vocht uit die construktie moet.
deze studie gaat over vol isoleren zonder enige spouw.
Wij hebben van deze fabrikant de dampopen folie ook gebruikt op de cassete daken die wij zelf produceerden de soli*****
deze is perfect en sterk
Nu wel ja ik heb mijn bouwbedrijf verkocht aan een van mijn personeels leden.
Mijn vrouw runde dit al wij doen dit nu nog voor ons plezier.
Waarschijnlijk is er op dit forum wat meer plezier voor iedereen als er wat ruimte is voor anderen om vragen te beantwoorden ?
Als je het op die tour wilt spelen ?
Dat had ik al min of meer verwacht. :roll:
Je hebt nog 2 dagen dan ben je 1 maand geregistreerd, volgens mij kom je nog wel aan de 600.
Klein sommetje 12 X 600 = 7200 jaar X 5 = Dan moet Jan nog flink aan de slag. :roll: :P
Allemaal bedankt voor jullie snelle en uitgebreide info. Ik ga toch voor de ventilerende methode omdat die mij het meest logisch lijkt. Het is gewoon hetzelfde principe als mijn kruipruimte. De houten vloer ligt daar al sinds 1928 en is nog helemaal hard.
Ik ga dus weer snel verder,
Bedankt!!!
Had gewoon gezegd bedankt voor de info en ik ga gauw weer verder. Door die opmering van je kruipruimte moet ik weer reageren. :wink:
Er is een behoorlijk verschil in deze.
Temperatuur woning / temperatuur kruipruimte en woning / temperatuur buiten. Dus die vergelijking gaat niet op. Dit meer ter info voor de leek.
DylanS
