Hallo
twee vragen waar ik graag wat advies over had gehad:
1. ik vrees al dat hier geen eenvoudige oplossing voor is maar ik stel de vraag toch maar:
wie weet er een oplossing om in een halfsteens aanbouw die geïsoleerd gaat worden en gebruikt gaat worden als badkamer (voorheen schuur) de stalramen ook enigszins te isoleren?
De stalramen hebben een kantelbaar raampje in het midden ervan (dat wat mij betreft definitief dicht mag blijven)
Ik hoorde dat ze bij de renovatie van o.a. de Van Nelle fabriek de stalramen hebben v.v. dubbel glas, maar hoe ze dat gedaan hebben met het ijzer dat een grote koudebrug vormt... ??
Toch geen andere keus dan een voorzet (achterzet)raam?
Verder een tweede vraag
2. v.w.b. de voorzetwand waarmee ik de halfsteense muur ga isoleren. Ik had graag een halfsteense binnenmuur neergezet om daarmee een 'echte' spouw met isolatie te krijgen. Nadeel is dat de al kleine badkamer dan wel erg klein wordt
Ik kan natuurlijk nog wel een muur 'klamps' op laten trekken, er draagt verder niets op, echter, met een voorzetwand met (groene) gipsplaat verlies ik nog minder ruimte (scheelt bijna 5cm aan elke kant)
Ik dacht aan een voorzetwand van (groene) gipsplaat met ca. 5cm pir en een luchtspouw van 2cm
Of.... is dit toch af te raden (ivm de halfsteense buitenmuur i.c.m. regen e.d.)?
In mijn huis krijg ik dit ook maar die is steens opgetrokken
En i.c.m. het laten impregneren van de buitenmuur?
Ik snap dat er aan een stenen binnenblad ook voordelen zitten m.b.t. bevestiging van kastjes/spiegels e.d. maar dat blijft in een badkamer beperkt (althans in de mijne wel)
Bvd!
Erik
Bvd!
Erik
