Isoleren serre.
Mijn serre bestaat uiteraard uit glas. Thermopane. Ik wil één kant van de serre over een lengte van 5 meter dicht gaan maken en isoleren. Ik zou het glas willen laten zitten en aan beide kanten hiervan isolatie materiaal willen plaatsen. Vraag: kan ik dit ongestraft gaan doen, of kan ik vocht problemen verwachten?
De binnenzijde moet je dan extra zorgvuldig zijn, ivm het aanbrengen van de damprem. Want het glas is dampdicht en geeft dus een damprem op de verkeerde plaats.
Heb het gesimuleerd. Binnen 10 mm EPS, dubbelglas en buiten 20 mm EPS. Zie geen bijzonderheden. Buiten moet iets dikker zijn dan binnen. Al over nagedacht hou je het isolatie materiaal gaat bevestigen, en beschermen tegen weer en wind.
Bedankt Wgb,hier kan ik iets mee. De buiten en binnenkant komen dicht. Ik plak het isolatiemateriaal op het glas aan beide kanten. Buiten wordt het afgesloten met keralit en binnen met plaatmateriaal, dus vocht en wind hebben er geen invloed op.
DylanS
