Isoleren plafond woonkamer én 1e verdieping nuttig?
Ik wil mijn huis optimaal isoleren. Ik ga sowieso het dak isoleren, en was van plan de plafonds van zowel begane grond als 1e verdieping te isoleren met knauf naturol 140mm (rd van bijna 4)
Is dat teveel van het goede? Is het ook afdoende om alleen het plafond woonkamer te isoleren icm het dak, omdat de zolder alleen voor opslag wordt gebruikt?
In een bestaande situatie moet je waarschijnlijk onder de isolatie in het plafond eerste verdieping een dampremmende laag aanbrengen en dat is best lastig.
Dat moet omdat het verschil in temperatuur zolder kamer groot te groot kan worden.
Lopen over de zolder buizen met water is er kans dat ze kunnen op bevriezen omdat er minder warmte naar de zolder kan trekken.
Dank voor je reactie. Ik was van plan de dampremmende laag alleen tegen de dakisolatie te plaatsen, daar dat de "koude kant" is. Het plafond van de 1e verdieping hoeft dan niet meer lijkt mij?
Alternatief is de zolder iets "dunner" te isoleren, en daarmee nog iets van warmte aan de zolder te gunnen.
Het gaat anders.
Als er op de zolder niet wordt gestookt zal de temperatuur daar zakken. Wel of geen isolatie.
Er komt een verschil tussen onder en boven het plafond/vloer.
Het vocht in de warmtestroom, van warm naar koud, gaat condenseren op de oppervlakken die een temperatuur hebben lager dan het dauwpunt.
Ergens moet dat vocht worden afgeremd. Dat doet de dampremmer onder de isolatie van het plafond. Zonder dampremmer is er kans dat het vocht condenseert aan de onderzijde van de zoldervloer.
Alles onder invloed van de temperaturen en luchtvochtigheid van de betreffende ruimtes.
Dat vind ik heel erg lastig. Er zijn nogal wat zaken van invloed.
Het gedrag hoe er geleefd, gestookt en geventileerd gaat worden.
De dikte van het isolatie materiaal plafond en van het dak zijn ook van invloed.
Ik probeer het uit te leggen en dan moet jezelf maar kijken wat je gaat doen.
Daarmee hoop ik dat je als er een bijzonder periode komt, bijvoorbeeld een echte winter met -10
dat je dan voor die periode de juiste maatregel kan nemen en zorgen dat de zolder voldoende warmte gaat krijgen.
Je moet dan voorkomen dat de warmte niet via het plafond en de vloer gaat stromen.
Het zou misschien ook via een deur kunnen.
Het dak vakkundig en volgens de norm isoleren heb je al die zorgen niet.
Jammer voor mij en geloof me ik heb mijn best gedaan zodat die laatste vraag van jouw niet nodig was.
Uit je verhaal kan ik aannemen dat je een houten verdiepingsvloer hebt. Dan is isoleren handig, maar vooral vanwege de geluidsisolatie.
Hoe zit het met je trappen - zijn die open of met een deur afgesloten?
Het betreft een houten zoldervloer. Deze is toegankelijk via een vlizotrap.
Deze ruimte wordt niet gestookt en niet als leefruimte gebruikt, dus geluidsisolatie is niet een vereiste
Hier de situatie. Tweede foto dakbeschot en zoldervloer. Middelste foto vlizotrap. Bovenste foto laat zien dat een deel van het dak doorloopt in de slaapkamers
Wat ga je doen met de wanden? Bij het isoleren van de 1e verdiepingsvloer en verminderen of achterwege laten van isolatie op de zolder ga je je mogelijk vochtproblemen op de hals halen. Mijn inziens is het altijd het beste om de thermische schil aan de buitenzijde van de woning te doen en daar damprem toe te passen om vochtproblemen te voorkomen.
In dit geval zou ik gewoon het dak isoleren en de zoldervloer dus niet.
- OF -
Het dak zo laten en alleen de zoldervloer isoleren (incl. dampdichte folie). Maar dan moet je ook de vlizotrap goed lucht/kierdicht krijgen en het dak zich redelijk kunnen ventileren.
Als het plafond beneden ook volledig open ligt zoals op deze foto's kun je dat op zich wel isoleren en eventueel tegen de tocht nog met dampdichte folie afplakken.
De spouwmuren zijn reeds geïsoleerd.
Ik heb besloten het dak te isoleren, en dus laat ik de zoldervloer zonder isolatie om vochtproblemen te voorkomen.
Dank voor het meedenken!
