Isoleren PIR - dampwerend?
Hallo allemaal.
Na lang zoeken, hoop ik dat jullie mij kunnen helpen.
Wij willen het dank isoleren. Je ziet nu de dakbeschot met balken. Tussen de balken willen we isoleren zodat we nog de balken zien uiteindelijk.
Dit willen we met 60mm PIR doen met alu folie op beide kanten. Moet er dan nog extra dampwerende folie komen?
En moet dit dan tussen dakbeschot en PIR, of tussen PIR en gipsplaat?
Alvast bedankt,
Richard
Geen extra dampremmende laag. De naden van de platen onderling en de aansluitingen van de vloer, de nok, en de muren dampdicht afwerken. De aansluitingen van de platen met de balken zou ook iets moeten gebeuren. Komt daar nog iets van een latje?
Hoe oud is de woning? Je weet zeker dat er geen isolatie bovenop het dakbeschot is aangebracht.
Ok super.
En moet er ruimte tussen het dakbeschot en de PIR platen of direct laten aansluiten?
Tussen de balken en de PIR platen wil ik de (minimale) ruimte opvullen/vastzetten met PUR schuim.
Het huis is 1938. Ik weet zeker dat er buitenaf niets zit, gezien het dak er 2 weken geleden nog deels af was :-)
De platen kunnen direct tegen het dakbeschot worden aangebracht.
Aansluiting van de platen met de balken kan je afpurren maar of dat dampdicht genoeg is weet ik niet.
Normaal wordt dit detail met alu.tape afgewerkt. Die tape wrijf je op de balken hoe breed moet de hechting op de platen en de balken zijn.
Komt er nog iets op de PUR zodat de tape niet te zien is.
Zoek nog even op onderdak. Je krijgt nu de situatie als er achter de pannen water kan komen zal je dat niet merken. Kans op veel schade aan je dakbeschot.
OK in 38 hadden ze andere zorgen.
N.a.v. "onderdak" kwam ik onderstaande afbeelding tegen. Dit is onze gewenste methode.
Zou het genoeg zijn als we de PIR platen plaatsen, en de ruimte tussen de platen en balken dichtmaken met alu-tape?
De platen 1 cm van de balken houden, en flexibel purschuim gebruiken. Want je wilt niet alleen dampdicht, maar ook doorlopend geïsoleerd.
Na het wegsnijden van de purranden, kun je eventueel nog de naden aftapen. Maar dat zou niet nodig moeten zijn.
Echter met onderdak wordt de dampopen folie bedoeld welke tussen panlatten en tengels zit. Deze moet opwaaiend regenwater en dooiende stuifsneeuw uit je kap houden.
Dat vraag ik me al jaren af. Als ik lees dat je nietjes van een dampremmer met tape moet afplakken.
Waarom maakt DakisolatiePlaatsen.net daar geen melding van? Zie ook deze werkinstructie.
Krijg af en toe de indruk dat het allemaal wel meevalt.
