Isoleren onder stacaravan
Goedemiddag,
Ik heb inmiddels al heel wat onderwerpen hierover voorbij zien komen, maar ben er dus nog steeds niet uit welk soort isolatie ik het best kan gebruiken om mijn stacaravan onder de vloer te isoleren.
Info:
Hij staat op grindtegels, zo'n 70 cm ruimte tussen tegels en vloer, rondom afgezet met trespa platen met aan de voor en achterkant twee doorluchtluiken van ong 70 bij 50 cm.
Ik heb diverse adviezen gehad, spijkerdeken, glaswol, en ook strobalen.
Dat laatste wekt wel mijn interesse, kan echter nergens vinden hoe dat te doen, kan ik ze dan er gewoon onderschuiven, moeten ze bv op pallets zodat er boven en onder doorluchting is...
Of heben jullie nog andere suggesties?
Dichtpurren zie ik niet zitten, aangezien ik dan op mijn rug liggend boven mijn hoofd moet spuiten...zie je het al voor je...
Alvast bedankt voor het meedenken.
Veel hangt af van de onderkant van de caravan: kan je daar op één of andere manier de isolatie aan monteren? Als dat nl. eenvoudig is, zijn er veel isolatiematerialen. Maar gezien de buitentoepassig is een harde persing XPS-platen, dan wel de betere keuze.
Stro lijkt me ook een goede isolator, maar dan strak tegen de onderkant-caravan aan en op de grond een folie (tegen optrekkend vocht) i.c.m. met ventilatie via pallets. Kan je ze gelijk op hoogte brengen.
Er zitten balken onder de caravan, in de lengte zijn het houten balken, in de breedte zijn het ijzeren balken. De houten balken zitten echter allemaal op een verschillende afstand, van 30 of 40 of 50 centimeter.
Met XPS platen is het dan eronder, opmeten, eronderuit, plaat op maat zagen en weer eronder, nogal tijdrovend en ben niet meer de jongste :wink: .
Ik zie net op marktplaats glas of steenwol met spijkerflens, met aan een kant dampwerende folie, van 60 cm breed, is dat ook een optie?
Dat kan dan over de ijzeren balken gelegd worden en vastgezet worden aan de houten balken. Om het doorhangen te voorkomen kan het om de houten balken gedraaid worden tot het gespannen is.
Over de hele grond (op de tegels) een folie leggen is dat sowieso een goede toevoeging?
Dankje voor je reactie!
Groetjes, Arie
Het lijkt me niet goed een caravan achteraf te isoleren, er moet immers altijd ventilatie zijn om rotting van de houten balken en de vloer tegen te gaan.
Rondom zo goed mogelijk dicht maken met een paar ventilatiegaten is zo ongeveer het meeste wat u kunt doen zonder risico voor de bodem van de caravan.
Het verschilt niets anders dan een woningvloer.
Ventilatie tussen vloer en vaste bodem is hierin gelijk.
Er is op het forum en elders al genoeg info te vinden.
Strobalen is een ecologische oplossing maar het is ook niet zo`n handige oplossing om die goed aansluitend aan te brengen tegen de vloer.
Isolatiedekens lijkt mij ook niet makkelijk aanbrengen. Je hebt immers een goed raamwerk nodig om de dekens goed te ondersteunen.
Dan lijkt mij de harde platen het makkelijkste aanbrengen. deze hebben stevigheid en hangen niet door.
Deze kun je verkleven met een goede montagelijm. De naden tussen de platen tape je dan goed af.
Probleempunten is het onderstel en de ondersteuning van de caravan.
Dit zal wat tijd en inspanning vergen.
Goedemorgen allen,
Dank voor al de suggesties, navraag bij de dealer levert niet veel op, is immers geen isolatiebedrijf maar een caravanhandelaar :lol:
Vraag me nu wel af wat nu het best is, wel of niet isoleren, n.a.v. het eerste antwoord van Jan.
Echter nu het kouder wordt merken we dat er echt veel koude omhoog trekt vanonder de vloer, deze is vanbinnen al voorzien van isolatiedeken onder de vloerbedekking.
De platen verkleven is een goed idee, was ik nog niet opgekomen.
:roll:
Chathanky schreef:
Maar wat is het verschil met een houten woningvloer en een houten vloer van een caravan?
Geen. Behalve dat bij een caravan de isolatie méér besparing en winst geeft; lijkt me dat het tocht als jewelste bij een vrijstaande caravan.
Door de warmere vloer neemt de kans op condensatie af.
Ja inderdaad :bedankt:
Daarom had ik eerst het idee om strobalen rondom te plaatsen, onder de caravan net achter de trespaplaten, maar als ik toch eronder ga, kan ik het beter in een keer goed doen.
Om rotting te voorkomen ga isoleren of ventileren. Er is geen tussen weg.
Mij lijkt het ook lastig om isolatie aan te brengen aan de onderzijde van de vloer.
Maar met veel geduld en paswerk zal het best wel te doen zijn.
Je moet holle ruimtes tussen het isolatie materiaal en de vloer voorkomen.
Condens van binnen naar buiten zal klein zijn de caravans die ik gezien heb daar ligt vinyl in.
*wgb*
