Goedemiddag,
Ik heb inmiddels al heel wat onderwerpen hierover voorbij zien komen, maar ben er dus nog steeds niet uit welk soort isolatie ik het best kan gebruiken om mijn stacaravan onder de vloer te isoleren.
Info:
Hij staat op grindtegels, zo'n 70 cm ruimte tussen tegels en vloer, rondom afgezet met trespa platen met aan de voor en achterkant twee doorluchtluiken van ong 70 bij 50 cm.
Ik heb diverse adviezen gehad, spijkerdeken, glaswol, en ook strobalen.
Dat laatste wekt wel mijn interesse, kan echter nergens vinden hoe dat te doen, kan ik ze dan er gewoon onderschuiven, moeten ze bv op pallets zodat er boven en onder doorluchting is...
Of heben jullie nog andere suggesties?
Dichtpurren zie ik niet zitten, aangezien ik dan op mijn rug liggend boven mijn hoofd moet spuiten...zie je het al voor je...
Alvast bedankt voor het meedenken.
Info:
