Isoleren of toch beter niet
Goedendag,
Op de toegevoegde foto is mijn huis te zien met daar aan vast de aanbouw. Deze aanbouw is tegelijkertijd gebouwd met het huis, rond 1930. Het hele huis is aangepakt, nu de laatste loodjes nog.
In het achterste gedeelte van de aanbouw zit de keuken. Deze is met een grote opening verbonden met de woonkamer. Op de plek waar de deur zit, zit de bijkeuken. En onder het kleine raampje zit de huidige badkamer van 1 meter breed. Het achterste hokje, was een gereedschapshok.
Op dit moment ben ik de badkamer aan het verbouwen. Ik heb een doorbraak gemaakt tussen de huidige badkamer en het gereedschapshok om het hok bij de badkamer te betrekken. Nu kom ik bij het volgende punt. Het gereedschapshok wil ik aan de buitenkant isoleren. De inloopdouche komt echter nog in het oude stuk. Deze zou ik, lijkt me, via de binnenkant kunnen isoleren. Maar dit kost me wel 10 cm kostbare ruimte.
Een ander idee is om de hele aanbouw, dus het keukengedeelte en het gereedschapshok, te isoleren aan de buitekant en af te werken met stuuc of potdekselplanken. Dit zorgt er ook meteen voor dat het hok en de rest één geheel wordt. Maar mijn vraag is, heeft dit nut? De keuken heeft een een muur van twee bakstenen tegen elkaar aan zonder spouw. Het plat dak is geisoleerd met een cm of 5 pur platen. De vloer is van beton met daaronder zand en daarbovenop een grenen vloer. Voor de bijkeuken en badkamer geldt hetzelfde, behalve dan dat ik daar de vloer opnieuw opbouw met isolatie en vloerverwarming.
Mijn afweging zijn als volgt: het gereedschapshok moet toch geisoleerd worden. Waarom dan niet meteen de hele aanbouw. Dit zorgt er voor dat het één geheel wordt en ik verlies geen ruimte aan de binnenkant bij de douche. Ook de bijkeuken is dan ook aardig geisoleerd.
Aan de andere kant, is het een heel stuk duurder natuurlijk om alles aan te pakken ipv alleen het gereedschapshokje. Daarnaast, heeft het enig nut om een aanbouw te isoleren terwijl de rest van de woning niet geisoleerd is?
Ik ben heel benieuwd naar meningen om mijn keuze uiteindelijk te kunnen maken. Bedankt voor het lezen van de lap tekst!
