Isoleren nok
Beste Klussers,
Het dak van ons huis van 2017 is met Unilin platen (isolatie platen tussen balken/regels met kunstof T-strip voor afwerken, denk Usystem Roof ) bedekt en heeft een hellingshoek van 60 graden
In de nok zijn twee vuren nok balken tegen elkaar geschroefd waar de platen tegen aan gemonteerd zijn.
Nou laat de afwerking dmv pur tussen de platen (aan de buitenzijde) nogal te wensen over (en daar zoek ik hier nu ook geen oplossing voor) maar ik weet dus ook niet hoe de platen boven op die nokbalken wel goed geïsoleerd zijn (en dat probleem wil ik wel oplossen).
Omdat ik die nok ga afwerken met (een verlaagd) Agnes plafondplaten van 50cm breed (en zo doende daar elektra in kan verwerken etc) had ik me bedacht dat ik boven op dat stukje plafond ook wat isolatie plaat kon plaatsen zodat eventuele isolatie problemen in de nok er eigenlijk niet meer toe doen.
Ik heb al met een pur pistool een lijn pur aangebracht in de scherpe hoek de balken en de binnen zijde van de dakplaten.
Dat lukt echter niet tussen beide balken waardoor er toch nog tocht/warmte kan lekken.
Denken jullie dat het kwaad kan dat ik een extra isolatie plaat boven op mijn horizontale plafondplaat plaats of gaat dit problemen geven met eventueel vocht? Er is mij geleerd dat je beter geen dubbele isolatie kunt aanbrengen met lucht er tussen?
Hoor graag jullie ideeën.
Als je nu tocht voelt, dan is het naar buiten toe dampopen (zelfs lucht open), dus dan kan je extra isolatie toevoegen.
Met een pur-pistool lukt het trouwens beter om in kleine ruimtes pur te krijgen met met een bus met tuit.
Lucht ertussen maakt niet uit.
Wel goed dampdicht werken voor de zekerheid. dus naden purrren en/of afplakken.
Hoi Jackd,
Bedankt voor je reactie.
De nok zit op meer dan 3 meter hoogte dus het is niet zo dat ik daar mijn hand vaak bij houd (omdat ik dan op een trap moet staan). Ook is de totale lengte 11 meter dus tocht kan zich over een grote lengte verspreiden. Wellicht als het hard waait en ik mijn hand nat maak dat ik dan iets voel tochten.
Ik heb een pur-pistool, daar kan ik ook een punt tuitje op zetten (die je goed moet vasthouden omdat die er anders afvliegt) maar die beide nok balken zitten zo dicht bij elkaar dat ik dat tuitje er ook niet tussen krijg. Denk welk dat ik er kit in kan smeren (afgeronde hoeken). Als ik dat alsnog dicht maak dan is het niet meer damp open zodat je juist vocht op sluit?
Wwb dampdicht maken, eerst isolatie en dan folie er onder voor dat die plafondplaten er tegen aankomen?
Huis uit 2017, dan zou dit gewoon in orde moeten zijn, het dak hoort een Rc van meer dan 6 te hebben en dat kan niet met koudebruggen of luchtlekken.
Volgende week wordt het kouder, mooi moment om met een warmtebeeldcamera te kijken.
Dan weet je of extra isolatie daar nodig is.
Dan inderdaad aan de warme kant dampdichte folie.
Huis werd casco opgeleverd (dat wilden wij zo) , dus afwerking aan de binnenzijde was aan ons. Volgens aannemer was kon met alleen casco oplevering geen volledige luchtdichtheid verkregen worden.
djduck
