Isoleren muur
Hallo allemaal,
Na ontzettend veel gelezen en geleerd te hebben heb ik hier toch mijn eerste vraag.
Wellicht is het al eens besproken, ik heb het niet gevonden:
Ik heb een oud huis gekocht waar ooit een keer een aanbouw is gemaakt.
Buitenmuur gemetseld, binnenmuur gasbetonblokken (of hoe heten die dingen). De vorige eigenaar had hier lelijke kunststof schroten tegenaan gemaakt.
Ik wil hier gipsplaten voor gaan gebruiken. De ruimte tussen het metselwerk en de gasbetonblokken is niet geïsoleerd. Daar de uitbouw aan 3 kanten helemaal vrij staat en hier de badkamer zit wil ik het geheel gaan isoleren van binnenuit.
Dus balkjes tegen de muur (75x44), isolatie ertussen (steenwol + aluminium folie). Naden afplakken met alu-tape, gipsplaatje ertegen.
Nu heb ik bij enkelsteens muren gelezen dat je de isolatie niet tegen de muur mag plaatsen. Geldt dit in mijn geval ook? En moeten alle naden en kieren 100% met alu-tape worden afgeplakt?
Ik heb net een verwarming geplaatst en een klein stukje muur op deze wijze al gemaakt (65x120) en daar de alu-tape niet toegepast (vergeten).
Zonde om dit weer te slopen :-( Of ben ik sowieso niet goed bezig?
M.v.gr.,
Steenwol mag inderdaad niet in contact komen met de buitenspouwblad.
De aluminium deklaag hoeft in de spouw niet sluitend zijn afgewerkt. De isolatie moet wel aan een gesloten zitten.
De spouw moet wel enigszins geventieleerd worden.
Ik neem aan dat de folie aan de warme zijde zit en niet aan de kant van het buitenblad.
De omschrijving van het probleem is wat verwarrend, omdat PeterT het heeft over balkjes tegen de muur, zonder te vermelden welke.
Uit de beschrijving is mijn indruk van de opbouw van die muur als volgt:
- Buitenmuur gemetseld (baksteen?);
- Luchtspouw zonder isolatie;
- Binnenmuur van gasbetonblokken;
- Kunststof schroten.
En wil hij ervan maken:
- Isolatiemateriaal (tuusen balkjes, zonder extra luchtspouw);
- Dampremmende laag (folie);
- Gipsplaat.
Hetgeen me overigens een uitstekende volgorde lijkt.
Graag commentaar indien het anders bedoeld was.
Het kleine niet afgeplakte stukje lijkt me geen ramp, maar beter is om de rest wel af te plakken. Met die dampremmende laag voorkom je, dat de waterdamp uit de ruimte (van je adem en zo) door de isolatie heen gaat, neerslaat op de koude binnenmuur en vervolgens in de isolatie trekt, waar het rotting van dat materiaal veroorzaakt.
Als het om de laatste optie gaat van Kees is er wel een damp remmer nodig, we horen het nog wel wat er precies bedoeld wordt.
@Klusidee Kees:
Yep dat is wat ik heb en wat ik wil!
Balkjes dus tegen de binnenmuur (gasbeton). Kwam te laat met het alu-tape idee, je moet ook aan zoveel dingen denken bij een algehele verbouwing. :-)
@Chathankey:
Zit dus niet in de spouw maar aan de binnenmuur te werken. Of begrijp ik je nu verkeerd?
Bedankt voor de reacties!
Als je aan de binnenmuur werkt is jou werkwijze niet verkeert, als het eerste stukje nog aan te passen is zou ik dit zeker nog doen, als het later blijkt dat dit problemen gaat geven heb je er nog meer werk aan.
Maar dit is natuurlijk je eigen keuze, ik ben in het verleden ook wel dingen tegen gekomen die dit risico hadden kunnen geven, maar dit had jarenlang probleemloos gezeten.
Het is wel zo hoe dikker je isoleert hoe groter het risico wordt op problemen.
