Isoleren muur met PIR-platen
Binnenkort wil ik een deel van mijn garage bij de keuken betrekken om een mooie woonkeuken te creëren. De te isoleren garagemuur is een dubbelsteensmuur, zonder spouw en is tevens de tussenmuur van een geschakelde garage. De muur zou ik graag willen isoleren met PIR-OSB platen (100 cm PIR + 18 mm OSB). Tegen deze muur wordt de keuken geplaatst met dus ook hangkasten.
Ik lees vaak dat PIR platen op de muur worden gelijmd, maar dat geeft mij niet zo'n goed gevoel door de keukenkastjes die eraan komen te hangen.
Hoe bevestig ik het beste de platen aan de muur?
bernhard
Namens Ijkenhout:
Met de juiste montagekit blijft het vast wel hangen. Maar als je het nog steviger wil, kan je beter de OSB op een regelwerk monteren.
In de tekening staat:
- de dikte van de isolatie 2cm
- materiaal foamglas
- afstand tussen de regels 300mm.
- isolatie op muur lijmen of schroeven
- warmteverlies is 1 watt/m2/grd.
- bevestiging van kasten kan met schroeven in de muur of op
de regels.
- met deze opbouw ontstaat er geen condens in de muur.
Nog meer weten? bernhard
Dus maar 2 cm isolatie, lijkt me erg weinig. Mijn vraag is echt hoe ik de PIR platen aan de muur bevestig. Zoals ik het begrijp zou ik de volgende opbouw kunnen doen:
- baksteen muur
- regelwerk om de 30 cm
- PIR (100 cm) platen met OSB (18mm) vastschroeven op regelwerk
- Afwerken met gipsplaat
- kastje ophangen (kan overal door gebruik van de OSB plaat
Correct
Gasverbruik per jaar voor de garage muur naar de buren:
- geen isolatie €125
- 2cm isolatie €50
- 10cm isolatie €12,50.
Als de buurman de garage ook gaat ombouwen is de isolatie helemaal overbodig geworden.
Met een isolatie dikte van 2cm kan je de schroefpluggen, voor het ophangen van de kasten, in de muur boren.
Je hoeft dan ook geen regelwerk te maken.
Foamglas kan direct op de muur gelijmd worden.
bernhard
Uniek
