Isoleren met Ytong blokken
In mijn enkelssteens bijkeuken moeten we binnenkort weer eens aan het klussen.
De situatie is nu buitenmuur/piepschuim plaat 2 cm/gipsplaat. (is nu slecht, aangetast door lekkerij etc.)
Het leek ons wel handig om bovenstaande constructie te verwijderen en een voorzet wandje van 5 cm Ytong blokken te bouwen.
Is dit verstandig en hoe zit dit isolatie technisch (isolatie waarde etc)?
alvast bedankt..
Gasbeton isoleert wel wat maar niet noemenswaardig. Als je toch iets aan isolatie wil doen zou ik er een voorzetwand van metalstud profielen voor maken met isolatie er tussen. Ga minimaal voor Rc=2,5. Dit zal in de praktijk zo'n 10 cm minerale wol betekenen.
Als je gips te slap vind als wand kan je ook kiezen voor een combinatie van een plaatmateriaal en daar overheen gips.
Over voorzetwanden is overigens zat te vinden op het forum!
Probeer ook de lekkage te verhelpen, er blijven problemen komen wanneer dit niet gebeurt en zeker in combinatie met minerale wol, zoals nat worden en bijna niet weer drogen.
Je zou ook fermacell platen kunnen plaatsen als wandplaat.
Of "groene" gipskartonplaat, oftewel type WR.
verwerkt makkelijker dan fermacel, breekt niet zo snel, en is watervaster.
w.
w.
Klopt, maar je kan er geen kastje aan hangen of iets zwaars.Dan zou je als eerder gezegd is 1e laag hout, en 2e laag gips.
Dit kan je ook oplossen door alleen fernacell platen te plaatsen.Hier kan namelijk wel gewicht aan hangen.
marcowammes
