Isoleren installatiespouw
Goedeavond even een vraag over het isoleren van de installatiespouw.
In mijn bijkeuken heb ik een voorzetwand geplaatst ivm de ruimte is deze 60mm dik.
De opbouw van buiten naar binnen is, halfsteens muur met opengemaakt stootvoegen voor ventilatie, dan ventilatie spouw dan hsb wand 60 mm met 60 mm pir plaat, hier overheen een damp dichte scherm. Nu wil ik nog een instalatie spouw maken van 22 mm waar ik flexkabel in wil bevestigen en daar overheen 18mm osb en gipsplaat.
Er komen ook hollewandcontactdozen in voor een aantal stopcontacten
Nou vraag ik mij af kan ik die 22 mm instalatiespouw ook gewoon proberen vol stoppen met bv 20 mm pir platen en purschuim?
Die 60 mm hoofdisolatie is natuurlijk niet al te veel dus ik dacht alle beetjes helpen maar mis dan natuurlijk wel de dampdichtheid van de isolatie spouw, en gaat dit dan niet aafrechts werken. Door dat er zich vocht in kan ophopen?
Hoor het graag
Groet Peter
Aan de warme kant kan je veilig ongeveer 50% van de rc waarde toevoegen.
Deze extra isolatie zit aan de warme kant en blijft warm, het condensatiepunt blijft dan aan de koude kant van het dampscherm, dus geen vocht in de nieuwe isolatie.
2cm erbij is geen probleem. Zou je er 6cm bij willen dan is dat wel een probleem.
Ik ging daar wel even uit van 100% 60mm pir waar 20mm pir bij komt.
In dit geval is het iets lastiger want de 60mm pir zit in een frame. De balken verlagen de rc waarde.
Dat zal echter ook voor de 20mm gelden, want die 22mm is vast niet toevallig de dikte van latten..
De OSB en de gips hebben ook een r waarde.
Je zit nogsteeds goed met 20mm pir erbij, maar zou je 30mm willen doen, dan zal je op de grens zitten.
Een simulatie gedaan en je zit ook met 30mm goed, maar dat is zonder stopcontacten e.d. want die zijn lastig te simuleren, het ging om 20mm en dat is sowieso goed.
Klopt die 22 mm komen gewoon tegen het bestaande frame aan en de 20 mm pir platen er tussen wel hier en daar een onderbreking ivm de flexleiding en stopcontacten dat wil ik waar nodig is proberen zo goed mogelijk af te purren
Bedankt dat je er nog even na gekeken hebt
Groet Peter
DylanS
