Isoleren hellend dak binnenkant
Beste klussers,
Ik wil een redelijk standaard klus zelf uitvoeren. Isoleren van hellend dak van binnenuit. De gordingen zijn 20cm breed dus ik heb genoeg ruimte.
Het dakbeschot is niet direct op de gordingen geplaatst, maar er zitten latten tussen. Hierdoor kan ik isolatiemateriaal misschien niet direct erop plaatsen.
Kleine complicatie. Ik weet dat stuk van dakbeschot (onderste meter) ooit vervangen moet worden.
Bijgevoegd een foto van de situatie.
Ik heb de volgende opties bedacht, van buiten naar binnen:
Optie 1. Dakpan, dakbeschot, bestaande latten, damp open folie (voor luchtafdichting), minerale wol met dampremmemde laag (14cm) tussen vertikale regels (nog te plaatsen), afplakken naden met isolerend tape, latten, gips
Voordeel: prijs? Dakbeschot kan er altijd nog af van buitenaf.
Twijfel: complexe opbouw. Is damp open folie wel nodig? Kunnen vertikale regels van 14cm er qua gewicht wel bij? Kan ik minerale wol over de latten onder dakbeschot leggen?
Optie 2. Dakpan, dakbeschot, bestaande latten, 10cm PIR platen met groef en 2 zijdig aluminiumlaag + pirschuim langs randen, latten, gips.
Voordeel: snellere opbouw
Twijfel: tussen pir en dakbeschot ontstaat een luchtspouw die niet luchtdicht is van buiten, kans op condens? PIR platen in latten onder dakbeschot schroeven of lijmen? Is dit op enige manier zo te doen dat dakbeschot nog eraf kan zonder isolatie te verwijderen?
Dank voor het meedenken!
