Isoleren hellend dak - Beschadig ik nu het dampdichte deel?
Ik wil mijn zolder gaan isoleren door tussen mijn balken verticale balkjes te monteren (om de 35 cm) hiertussen komen, direct tegen het dakbeschot (houten planken met kieren ertussen), de spijkerflensdekens. De plaatsen waar de spijkerflensdekens geniet worden ga ik tapen. Beschadig ik nu het dampdichte deel door direct op bovengenoemde balken de gipsplaten te schroeven?
Groeten,
Paolo1
Ja, maar aangezien gipsplaatschroef + balkje + ingeklemde folie/tape 1 dicht geheel vormen, is dat geen enkel probleem.
Toch nog even een vraagje over het isoleren van mijn zolderdak. De situatie is als volgt. Dakpannen, panlatten, dakbeschot van planken met kieren ertussen. Nu de binnenzijde is gestript blijven over horizontale balken van ruim 15cm dik. De balken zijn ongeveer 1,5 meter van elkaar verwijderd. Ik wil eigenlijk isolatie aanbrengen van minimaal 10cm dik. Er moet een rachelwerk komen van (balkjes?) om de 30 cm omdat ik daar gipsplaten tegenaan wil monteren. Hoe kan ik het beste isoleren met minimaal ruimteverlies zodat ik nog iets van de balken blijf zien aan de binnenkant (bijv. zo’n 4 cm). Hoe kan ik het rachelwerk het beste opbouwen en hoe dik moeten de balkjes zijn om de gipsplaten goed te kunnen dragen?
Alvast bedankt voor uw reactie.
Dan graag gewoon hier verder gaan, mod.
Als u zoveel mogenlijk van de balken wilt kunnen blijven zien kunt u het beste met hardschuim platen (b.v. pir) isoleren.
Vergeleken met glas/steenwol heeft dat een hogere isolatiewaarde bij gelijke dikte. Het is wel wat duurder.
