Isoleren gipswand
Beste allen,
waar zouden we zijn zonder vrienden die helpen klussen.
Zulke vrienden heb ik ook. Keurig nieuwe regels gemaakt voor de bovenverdieping en de bedoeling is isoleren met steenwol en gipsplaten er tegenaan. Echter hebben ze de balken van de regels in de lengterichting geplaats waardoor de wand nog maar 4/5cm diep is.
Wordt dan een erg dun laagje steenwol. Weet iemand hier een andere oplossing voor?
groet,
jeroen.
Anders dan afbreken en opnieuw beginnen? ja, nog een frame er tegen aan bouwen....
Waar is de "isolatie" voor? 4/5 cm wol is op zich niets mis mee. Hangt helemaal van je doel af.
Doel van de isolatie is warmte maar vooral geluid. Het gaat om een wand van de toekomstige slaapkamer met aan de andere kant het trappegat.
De trap is gedeeltelijk open en komt in de woonkamer uit.
hier vindt je isolatie met schapenwol , wat ook geluid isoleert.
Link naar commercieel bedrijf vervangen door zoeklink naar schapenwol isolatie.
Jeritas,
Is het gebouwde frame gemaakt om aan beide kanten te bekleden met bijvoorbeeld gips? (dus een scheidingswand)
Indien het inderdaad een scheidingswand betreft zou ik het gebouwde frame aan de buitenkant voorzien van gips, het frame bekleden met isolatie wol (mag idd schapenwol, welke absorberend werkt)
Dan een 2e frame bouwen voor de bestaande aan de binnenkant welke niet in direct contact staat met het huidige frame. Deze op de juiste manier bouwen :) Ook bekleden met wol en voorzien van gips platen.
Rondom gipsplaten (alle lagen!) afkitten met bijvoorbeeld acryl (geen pur)
Een dergelijke scheidingswand heeft dus enkel aan 2 kanten gips (niet de binnekant bekleden!)
Wat je overhoudt is:
MVM (massa, veer, massa)
dus: massa (gips) - veer (frame/wol+lucht+frame/wol) - massa (gips)
De ideale opstelling. Voor geluid creëer je op deze wijze een redelijke isolatiewand welke ook nog thermische voordelen biedt :)
Heb je foto's van het gebouwde frame? wellicht kunnen we dan betere adviesen geven.
Kijk voor de rest ook op dit forum (gebruik de zoek functie) voor dergelijke constructies voor geluidsisolatie. Ik heb er al diverse dingen over geschreven welke ook voor jou van toepassing zullen zijn.
De intenties zijn goed moderator, maar de isolatie die ik had, is ± 2 cm met schapenwol vliezen ertussen, en daardoor in deze situatie geschikt.......
Dan zou je, indien de TS daarom vraagt (ik heb verder geen reacties van TS gezien) hem een PB-tje kunnen sturen met het betreffende adres.
marcowammes
