Isoleren gevelpaneel
Voor een bestaande gevel zat een paneel welke nu verwijderd is. Deze wordt vervangen door kunststof platen met daar achter een raggelwerk incl. isolatie.
In bijgaande foto heb ik aangegeven hoe de gevel opgebouwd zal worden.
Met de volgende vragen zit ik:
  • Dient er een spouw gemaakt te worden, zo ja waar is dit nodig?
  • Is het nodig om een dampopen folie toe te passen direct achter de kunststofplaten?
  • Welke soort isolatie kan er het best toegepast worden, PIR met 2-zijdig aluminium of glaswol?
Ik wil voorkomen dat het er condensvorming ontstaat waardoor het houten raggelwerk wegrot.
hoor het graag!
Tussen de Keralit en het isolatie materiaal moet het van onder naar boven kunnen ventileren. De stroom buitenlucht zorgt ervoor dat het vocht uit de woning zich niet in de constructie kan verzamelen.
Dus een spouw is nodig.
Welke isolatie, geen idee.
Voordeel van zachte materialen zoals glas- en steenwol is dat deze altijd goed aansluiten op het metselwerk, ook als dit minder vlak is. Je moet voorkomen dat er een valse spouw ontstaat aan de binnenzijde achter de isolatie.
Echter harde isolatie platen hebben vaak een betere isolatiewaarde bij gelijke dikte en dus een hoger rendement.
Top bedankt, hier kan ik wat mee.
Hebben jullie toevallig een idee of er nog dampopen folie nodig is achter de keralit platen zodat er geen vocht bij de isolatie kan?
Vocht komt van binnen naar buiten en water komt van buiten naar binnen.
Keralit is toch een messing en groef of sponning systeem. Bij dit systeem kan toch nooit water aan de achterkant van de planken komen.
