Isoleren garage en aansluiing op dakbalken
Beste mensen,
Onze nieuwbouwwoning heeft een geisoleerde vloer, van buitenaf geìsoleerd dak en geisoleerde openslaande deuren. De enkelsteensmuren wil ik graag na isoleren met een voorzetwand met pir of regelwerk met steenwol. Ik vroeg me daarbij af hoe om te gaan met de aansluiting van de balken. Zie de foto.
Juist door isoleren tot het dakbeschot, of juist open laten ivm mogelijke schimmel of vochtproblemen?
En hoe om te gaan met de ventilatieopeningen die in de gevels zijn aangebracht?
Hoor het graag. Bedankt voor het meedenken!
Gr. Arjan
Halfsteens muren horen niet te bestaan bij verwarmde nieuwbouw ruimtes. Is dit een garage en wil je die gaan verwarmen? (en hoe dik is die muur, dit voor de zekerheid)
Eerst bepalen welke isolatiewaarde je wilt halen.
Dan hoeveel ruimte je wilt opgeven, dus hoe dik de voorzetwand mag worden.
lijkt me sterk dat een nieuwbouw woning niet is voorzien van een spouwmuur met isolatie, helemaal als de vloer en het dak wel zijn geisoleerd
Bedankt voor jullie reacties. Het gaat om een aangebouwde garage/berging. Ik wil haan isoleren met 8-10cm pir
Het gaat er mij dus vooral om hoe ik het beste de aansluiting kan maken met de houten dakbalken om vochtproblemen te voorkomen
Topictitel geeft aan dat het om de garage gaat.
- halfsteens muren met ventilatie-openingen
- warm dak
- geïsoleerde vloer
Dan een luchtspouw houden tussen isolatie en metselwerk (dmv verticale rachels)
Isolatie tussen de balken tot het plafond
Dampdichte folie aanbrengen
De uiteinden van de balken in een dampremmende coating zetten, over ca 30 cm.
Naden naar de balken en plafond luchtdicht maken met speciale tape
Afwerken met gipsplaat of ander plaatmateriaal
En zorg dat je ventilatie in de binnenruimte creëert, want via de openingen in de gevel gaat niet meer. Liefst een combinatie van MV box aan 1 zijde en roosters aan de andere zijde, anders roosters in voor en achtergevel.
Ik zie een halfsteense muur en vermits je ook spreekt van een aangebouwde garage en ventilatieopeningen in de muur vermoed ik dat de muur op de foto de oorspronkelijke buitenmuur is die nu in feite een binnenmuur tussen garage en woning is.
Indien dat klopt dan heb je achter die halfsteense muur wellicht nog een spouw die waarschijnlijk ook geisoleerd is.
Om op een zinnige manier te kunnen reageren zou je best één en ander nog wat kunnen verduidelijken.
Kunnen prima ventilatieroosters zijn om de ruimte zelf te ventileren.
Een garage moet ook veilig zijn als er kort een auto staat te draaien.
Pir plaaten zou ik plaatsten zonder regelwerk. En er daarna houten platen tegenaan lijmkitten.
Dus zonder regelwerk, want dan geen koudebruggen.
Ook werk het lekker snel en hoef je alleen de naden af te plakken en je hebt een dampdicht scherm.
10cm pir is dikker dan de balk.
Stel de balk 6cm dik. Dan 4cm dikke stroken pir maken (of kopen) en de wand naar boven dicht maken.
Eventueel vocht in de balk kan via de muur weg. Laat je de balk vrij dan veranderd daar niks in, echter krijg je wel een koudebrug waar vocht uit de ruimte tegen kan condenseren.
Wel of geen spouw tussen pir en muur en dus hoe om te gaan met de ventilatieopeningen is afhankelijk van hoe de muur staat.
Staat er vaak regen op de muur dan een geventileerde spouw maken en extra roosters maken of een paar stootvoegen eruit tikken.
Is de muur droog dan PIR zo tegen de muur en de roosters mogen dicht. Kunnen ook open blijven, maakt dan weinig uit.
marcowammes
