Hoi medeklussers,
Ik wil graag m'n schuur die enkelsteens is en zo'n 3 bij 3 m groot is gaan isoleren met geimpregneerde latten met ventilatiekanalen + pir + fermacell. (Zoals dit:link verwijdert door moderator) Schuur heeft een platte dak met bitumen bedekking, geen isolatie. Gaat er vooral om dat de schuur waar ik een extra koelkast, vriezer en wat gereedschap en m'n gymbank heb staan wat netter is en ook iets minder koud. Raam staat bijna altijd open en zal in de winter ook soms open staan voor ventilatie, hoef dus niet de ruimte geheel veel warmer te hebben maar heb nog wat pir+fermacell over.
Zie tekening en bijgevoegde fotos voor de muren. Muur 3 vooral en 1 en 2 hebben soms lichte vochtplekken vooral onderaan. (bij veel dagen regenval heb ik dit even gecheckt, vooral damp en lichte vochtplekken helemaal onderaan,)
Muur 3 heeft wat vochtplekken door opkomend vocht omdat de regenpijp gelijk op de stenen uitkwam, die wordt binnenkort verlegd naar een grindput.
Nou heb ik enkele vragen waar jullie mij hopelijk bij kunnen helpen.
1.Muur 4 kent geen vochtplekken en is ook geen buitenmuur, is het raadzaam of efficient om daar ook latten en pir+fermacell voor plaatsen? (Voor het geld boeit het niet, heb namelijk genoeg pir+fermacell platen nog liggen).
2. Zoals te zien is heeft het pleister (wat al zo'n 30 jaar oud is) veel vochtplekken, ik ben van plan om voordat ik de latten en platen plaats dit met een staalborstel grotendeels schoon te maken en losse stukken los te halen. Is het raadzaam of heeft het zin om de hoek waar de grond en muur bij elkaar komen nog wat cement eroverheen te plaatsen en/of dit met waterwerende kelderverf te behandelen? Of dit gewoon open laten? Ik zat vooral te denken om de eerste 40/50 cm vanaf de grond de boel na schoon te hebben geborsteld te behandelen met waterwerende kelderverf/epoxy.
3. ik ben van plan om in muur 1, 2 en 3 spouwmuurroosters te plaatsen voor ontluchting van de spouw die onstaat zodat vocht weg kan. (link verwijdert door moderator ) Ik zat te denken aan 4 per muur, misschien muur 3 6 stuks? De muren zijn 3 bij 2.20 meter.
4, Bij het plaatsen van de platen op de muren werk ik rond de elektra buizen heen met de latten, kan ik bij de stopcontacten dit met een hollemuurwand inbouwdoos naar voren halen en dus het gedeelte daarvoor uitzagen uit de pir+fermacell?
5. Hoe ga ik om met de houten balken die tegen de muur aanzitten (dus langs de muur lopen), moet ik met de pir + fermacell tot die balken komen en het van boven goed afsluiten met een hoekprofiel of moet ik de pir weghalen zodat het fermacell dan doorloopt langs de balk tot het houtenplankenplafond?
6. De betonnen vloer heeft geen vochtproblemen, is het raadzaam dit alsnog met waterwerende kelderverf te behandelen alvorens ik folie en houten planken met vloerisolatie (zijn van m'n oude huis overgebleven) erover plaats?
Kan wel wat klussen maar heb zoiets als bovenstaande niet gedaan, pir + fermacell tegen mooi prijsje op de kop weten te tikken waar ik graag gebruik van zou willen maken.
