Isoleren eensteens schuur
zoek wat tips. Mijn aangebouwde schuur is eensteens en is naast vochtdoorslag ook zeer koud in winter.
Ik wil aan binnenkant proberen een dunne isolatie te maken en aftewerken met gipsplaten.
Vraag:
-is dit een goed idee of zijn er betere oplossingen (wil geen binnen muur optrekken).
-hoe ga ik me de vocht doorslag om als ik binnenkant dichttimmer, is dit een probleem en zo ja hoe kan ik het verhelpen.
Alvast bedankt voor alle constructieve tips!
De muur moet warmer worden. Met isolatie aan de binnenkant wordt de de steen achter de isolatie kouder. En dat is nog meer condensatie.
De muur wordt warmer als de isolatie aan de buitenkant wordt aangebracht. De schuur zal ook verwarmt moeten worden. mvgr Bernhard
De doorslag is hoofdzakelijk te zien tot een halve meter van de grond, dus ik vermoed vanaf de grond.
betreffende isolatie aan de buitenkant, betekend dit een muur optrekken of zijn er ander methoden?
Ik zou eerst proberen het vochtprobleem op te lossen door te kijken naar je afwatering. Eventueel draineren. Is dat onder controle, dan kan je inderdaad aan de binnenkant isoleren met voorzetwandjes van gips. Van binnen naar buiten: gips, dampdichte laag, isolatie, dampdoorlatende laag, kleine spouw, buitenmuur. Wel zorgen dat de spouw voldoende ventilatie krijgt.
Als de schuur grenst aan een verwarmde ruimte van je huis, dan zou ik dat stuk niet isoleren.
Aan de buitenkant kan je op de muur isolatieplaten lijmen en deze afwerken met een stuclaag. Bij de fundering kan je ook aan de buitenkant isoleren.
Dat voorkomt het zgn optrekken van het vocht. Het zgn optrekken van het vocht komt door een hoog warmteverlies van de muur naar de fundering en de grond. Door het hoge warmteverlies wordt de muur aan de onderzijde te koud. De aanwezige waterdamp zal op de koude plek condenseren en veroorzaakt dan het zgn optrekken van het vocht. Het vocht komt dus uit de ruimte en niet uit de grond. mvgr Bernhard
Optrekkend vocht kan dus blijkbaar meerdere oorzaken hebben. Bij mij was het probleem dat na een periode met veel regen de grond onder de betegeling naast de muur dermate zeiknat was dat dat de muur in trok. Na verbetering van de afwatering en plaatsen put, heb ik het probleem niet meer gezien.
Hoe oud is de schuur en is er altijd sprake geweest van het vochtprobleem?
