Isoleren dak boven keuken
Na de zoekfunctie uitvoerig te hebben gebruikt zou ik deze vraag toch willen stellen voor een zo optimaal mogelijke oplossing.
Ik ben bezig met een renovatie van een jaren dertig huis waarbij ik het platte dak boven de keuken zou willen isoleren. De keuken is open en heeft over een afstand van ongeveer 4 meter verbinding met de woonkamer. Boven de woonkamer zijn wel twee verdiepingen aanwezig. Om die muur (in spouw, geisoleerd) boven de woonkamer en keuken op te vangen is er een stalen balken constructie gemaakt. Deze is bekleed met gipsplaat. De woonkamer isoleer ik met 16 cm glaswol en ook zou ik tussen de balken van de keuken willen isoleren.
De opbouw van het dak boven de keuken is van bovenaf als volgt:
0,5 cm bitumen
4 cm beton
houten dakbeschot
balklaag (16 cm hoog)
Het is niet mogelijk om de luchtspouw verbinding te laten hebben met de buitenlucht.
Nu mijn vragen:
- Is het aan te bevelen dat de stalen balk tussen het platte dak van de keuken en de woonkamer wordt geïsoleerd aan beide zijden (achter de gipsplaat? De stalen balk draagt de binnen- en buitenmuur.
- Omdat de luchtspouw geen verbinding heeft is het dan verstandig om te isoleren?
- Stel dat het niet verstandig is om het keukendak te isoleren, kan ik dan wel het plafond van de woonkamer isoleren?
Op de eerste verdieping heeft is er ook een deel plat dak. Daar kan ik een doorgang voor lucht creëren tussen de ruimte van het isolatiemateriaal en dakbeschot en de spouwmuur.
- Is dit verstandig?
Tussen de stucplaat en de rachtels komt dan overigens miofol active.
Excuses mocht dit al uitvoerig behandeld zijn in eerdere threads, maar ik kon het eerste geval niet specifiek terugvinden.
Vreemd dak op dat stukje keuken. Nog nooit ben ik deze opbouw, dus die laag beton, tegen gekomen.
Hoe oud schat je de dakbedekking. Is het niet beter om aan het dak te beginnen. Je zal wel gelezen hebben dat van onder isoleren niet aanbevolen wordt.
Het beste is die stalenbalk aan de buitenzijde te isoleren.
Maak is een schets van de situatie. Hoeft niet op schaal maar zet er wel afmetingen en diktes bij.
Bedankt voor je reaktie.
Hierbij de tekening van het dak boven de keuken.
De afmetingen zijn
0,5 cm bitumen
plus minus 4 cm beton
houten dakbeschot
Het bitumen is pas onlangs aangelegd inclusief nieuw lood.
Dit is de constructie in de slaapkamer. Er is ook sprake van een stalen balk op de helft van de slaapkamer in dezelfde richting als de houten balklaag. Deze draagt de muur boven de slaapkamer. De stalen balk is aan de plat dak zijde geisoleerd met purschuim.
Die stalenbalk ligt behoorlijk koud daar. Zoals je weet is metaal een ideale geleider voor kou en warmte.
Volgens mij moet je het dak van boven gaan isoleren de enigste manier om die balk tegen de kou isoleren.
De spouw moet je afsluiten en stootvoegen maken.
Onder het dakbeschot zou je isolatie kunnen aanbrengen maar je loopt een risico. Heb daar geen ervaring mee. In theorie moet het lukken.
In nieuwbouw is het te doen om een damp-of intelligente damprem aan te brengen. Je kan inspelen op een lastige situatie. Renovatie is een stuk lastiger. Hoe krijg je de spouw afgesloten in jouw situatie.
