Na de zoekfunctie uitvoerig te hebben gebruikt zou ik deze vraag toch willen stellen voor een zo optimaal mogelijke oplossing.
Ik ben bezig met een renovatie van een jaren dertig huis waarbij ik het platte dak boven de keuken zou willen isoleren. De keuken is open en heeft over een afstand van ongeveer 4 meter verbinding met de woonkamer. Boven de woonkamer zijn wel twee verdiepingen aanwezig. Om die muur (in spouw, geisoleerd) boven de woonkamer en keuken op te vangen is er een stalen balken constructie gemaakt. Deze is bekleed met gipsplaat. De woonkamer isoleer ik met 16 cm glaswol en ook zou ik tussen de balken van de keuken willen isoleren.
De opbouw van het dak boven de keuken is van bovenaf als volgt:
0,5 cm bitumen
4 cm beton
houten dakbeschot
balklaag (16 cm hoog)
Het is niet mogelijk om de luchtspouw verbinding te laten hebben met de buitenlucht.
Nu mijn vragen:
- Is het aan te bevelen dat de stalen balk tussen het platte dak van de keuken en de woonkamer wordt geïsoleerd aan beide zijden (achter de gipsplaat? De stalen balk draagt de binnen- en buitenmuur.
- Omdat de luchtspouw geen verbinding heeft is het dan verstandig om te isoleren?
- Stel dat het niet verstandig is om het keukendak te isoleren, kan ik dan wel het plafond van de woonkamer isoleren?
Op de eerste verdieping heeft is er ook een deel plat dak. Daar kan ik een doorgang voor lucht creëren tussen de ruimte van het isolatiemateriaal en dakbeschot en de spouwmuur.
- Is dit verstandig?
Tussen de stucplaat en de rachtels komt dan overigens miofol active.
Excuses mocht dit al uitvoerig behandeld zijn in eerdere threads, maar ik kon het eerste geval niet specifiek terugvinden.
0,5 cm bitumen
4 cm beton
houten dakbeschot
Nu mijn vragen:
