Isoleren buitenmuur met eps platen
Hallo beste Klussers,
Ik heb een vraag over het isoleren van een muur.
de situatie is als volgt: Ik wil een muur van buitenaf laten isoleren met eps platen. Het oppervlakte van de muur is =/- 50 m2 en gericht op het oosten. Het is een bakstenen muur zonder spouw van een pand uit het einde 19de eeuw. Achter de muur zitten zowel woonkamer als slaapkamers.
Nou vroeg ik me af welke plaatdikte er wordt aangeraden voor isolatie?
En moeten die platen nou strak tegen de muur aan of kunnen deze ook met lijmproppen en lange nagels worden vastgezet? uiteraard zit er dan nog lucht tussen maar als het geheel goed is afgesloten isoleert dit ook weer, toch?
Gaarne jullie mening,
JD
@Jay Dee,
muur moet vlak zijn om isolatie te bevestigen. Geen luchtspouw of luchtbel. Dikte 10cm. De isolatiebedrijven zijn deskundig. mvgr Bernhard
Ik adviseer een R-waarde van 2.5 tot 3. Maar hoe dikker hoe beter, dit verdien je vanzelf terug. Al is een en ander ook afhankelijk van de rest van de woning. Als er andere wanden ongeïsoleerd blijven, of je nog enkel glas hebt...
Hartelijk dank!
Zelf zat ik ook aan 10 cm te denken, dus daar zat ik iig goed!
onze aannemer wil de eps platen met 5 lijmproppen vast lijmen en vervolgens met (speciale?) nagels vast zetten. zoals ik al zei is het een bakstenen muur en ik denk dat hij redelijk vlak is, momenteel zit er steenwol en houten beschot tegen aan dus dat moet nog blijken...
bernard: bedoel je de leveranciers of de uitvoerende partijen?
Als ik een enkelsteens muur heb, en er worden platen van 10 cm gebruikt, welke R waarde behaal ik dan?
@jay Dee,
Isolatie 10cm heeft ca R=4 + de muur.
De muur moet vlak zijn. De isolatie moet vol op de muur gelijmd worden.
Bij niet vol in de lijm kan, door een kier, water achter de isolatie komen. Ik bedoel isoleerbedrijven. mvgr Bernhard.
De isolatie wordt altijd met 4 of 5 moppen lijm op de muur gekleefd. Idem met bevestigers. Zal te maken hebben met, kunststoffen hebben nogal wat uitzetting dus het materiaal kan tussen die punten bewegen.
Daarbij is het kostelijk als je het hele oppervlak met een lijm moet insmeren.
Vol en zat en wat is de bedoeling dan bij de voegen van de muur.
Marc15170
