Isoleren binnenzijde dak
Hallo! We willen de binnenzijde van ons dak gaan isoleren. Ik weet dat het geadviseerd wordt om van buiten te doen, maar dat lukt nu niet. Kan iemand mij vertellen wat de volgorde is die we aan moeten houden? Direct op de houten binnenzijde liggen latten en daarop liggen de pannen. Zie foto. Waar kunnen we het best mee isoleren? Welke folies gebruiken we? Kunnen we direct tegen het hout isoleren of moet er een spouw tussen? Ik ben heel blij met alle tips. Alvast bedankt!
ligt er nu aan de buitenkant ook iets van een folie onder de pannen? als dit niet het geval is kunt u elke isolatie soort toepassen (even kijken of je met de verschillende diktes van de diverse iso materialen de gewenste isolatiewaarde haalt)en van binnenuit afwerken met een dampdichte folie. Als u pir isolatie toepast met hierop een dampdichte alu laag dan is de losse dampdichte laag niet nodig en volstaat goed de naden afpurren met flex pur.
Dankjewel! Nee er ligt geen folie op de buitenkant. Dus gewoon pir platen strak tegen het dakbeschot, rondom afpurren en dan ook nog de naden afplakken met tape? En dan kan er gips tegen aan?
Afplakken van de naden is niet nodig. Dat PUR is dampdichter dan de planken van het dakbeschot. Vocht kan dus niet opsluiten. Daarom is het nutteloos om een plakband aan te brengen wat dampdicht is.
Het dak krimpt en zet uit agv luchtvochtigheid en temperatuur. Pur scheurt dan los en is dan niet meer dampdicht. Afplakken is daarom juist wel gewenst.
Je kan inderdaad de isolatie aanbrengen tot tegen het dakbeschot.
Het houten dakbeschot is redelijk dampopen, het volstaat daarom om de binnenkant af te werken met een materiaal dat minder dampopen is.
Geen luchtspouw voorzien, niet aan de warme kant en ook niet aan de koude kant.
Bij voorkeur dampopen en vochtregulerende isolatie gebruiken zoals bijvoorbeeld cellulose of houtvezel.
Pur of pir zou ik sowieso vermijden in deze situatie vanwege de slechte milieuscore maar vooral ook omdat het minder goed isoleert tegen het buitengeluid en tegen de zomerwarmte.
Mij lijkt het risico op condensatie ook veel groter dan bij vochtregulerende dampdoorlatende isolatie.
LotH
