Isoleren achter bestaande aftimmering
Dag allen,
Ons schuine dak bestaat uit dakbeschot met pannen. Aan de binnenkant is een gedeelte afgetimmerd met gipsplaat. Tussen het dakbeschot en de gipsplaten zit ca 15mm ruimte. Alleen lucht, niet geïsoleerd.
Nu ben ik aan het kijken of ik het dak kan isoleren. Liefst laat ik de gipsplaten zitten, want die zien er netjes uit.
Iemand een idee of er isolatie is die ik er tussen kan spuiten/lopen/blazen, of anders?
Alle ideeën zijn welkom, alvast bedankt.
Waar tussen? De tussenruimte van 15 mm isoleren levert nagenoeg niets op (als het al zou lukken om dat voor elkaar te krijgen), welk isolatie materiaal je ook neemt; je kunt beter de gipsplaten verwijderen dan kosten maken om dat kleine stukje te vullen.
15 mm is veel te weinig om te kunnen isoleren.
Mijn advies: Gipsplaten eraf, en dan kijken hoe je eea goed op kunt bouwen.
Ca 15mm. Ik heb met de boroscoop gekeken, aan de randen zijn latten getimmerd, daar zijn de gipsplaten op vast gezet. Tussen het dakbeschot en het gips zit dus verder niks. Maar ja, lastig om er wat tussen te krijgen...
8 cm PIR is niet meer van deze tijd maar ook niet vreselijk slecht. het is dan de vraag wat je ermee wilt / of je daar je wandafwerking voor wil slopen. er tussen isoleren heeft geen merkbaar effect.
15 mm voegt amper iets toe tov 60 mm pir.
Of meer toevoegen, of niets doen.
Is het dakbeschot van kraaldelen of planken dan ga je wat de winddichtheid flink vooruit.
Vooral de aansluiting van de planken met de muur gaat enorm schelen.
