Isoleren achter CV afvoer buis
Beste mensen.
Ik wil binnenkort een zolder kamertje gaan isoleren met PIR platen van 12cm, en de CV buis zit in de weg. Weet iemand of ik deze van binnen kan ontkoppelen of dat het van buiten moet? Anders, is het een redelijke oplossing als ik dat plaatje verwijder en de PIR platen zo installeer en dan de gat met PUR vul?
Plaatje verwijderen, en van binnenuit vullen met steen- of glaswol.
wol is niet lucht en dampdicht, dat kan je oplossing door met folie en/of alu tape te werken.
pur is snel, maar niet handig als de CV afvoer vervangen moet worden.
@Jackd ik kan de PIR platen zo goed mogelijk snijden, maar dan blijft er alsnog ruimte tussen de plaat en buis. Dan is alu tape alleen niet genoeg qua isolatie, toch?
Zou ik het huis eerst met iets kunnen inpakken? Bijvoorbeeld aluminiumfolie voordat ik met PUR ga spuiten? Dan kan het buis toch nog eruit gehaald kunnen worden?
In die opening glaswol o.i.d. stoppen. Dan alutape tussen PIR en buis om het damp en luchtdicht te maken.
Eerst wol en dan afpurren kan ook, dat trek je er makkelijk weer uit.
12 cm diep pur is lastig te verwijderen.
