Isolatieproblemen bitumen dak
Goedemorgen,
Ivm isolatie- en vocht problemen mbt een plat dak met bitumen even de volgende vragen:
  • opbouw is steenwol 20cm en dan klimaatfolie (Miofol active) afgeplakt met spinvlies (Vast-R) en rondom gekit. Is dit juist?
  • iemand ervaring met loslatende spinvlies tape. Lijkt mij bijna alsof de folie zo ver opgezet is dat de tape de spanning van de uitzettende folie niet aankon. Miofol zelf herkent dit niet. Is er iemand die dit wel herkend? Kan de folie te strak geplaatst zijn?
  • In het midden van de ruimte hangt een plafond airco. Zo'n grote vierkante bak die tussen de dakbalken is ingebouwd. Leidingen die individueel geisoleerd zijn zitten tussen de isolatie. Is dit een probleem?
Alvast bedankt.
Groet Niels
Zeker. Bij deze wat foto's. Loslatende spinvlies is niet heel goed te zien maar was op plekken echt over de hele lengte van de naad waar die aan de ene kant nog wel aan het doek plakt aan de andere kant niet meer.
Aangetaste dak is een foto van waar de isolatie is weggehaald.
1e andere foto heeft een electricien tape losgehaald om iets aan te passen en is daarna niet opnieuw afgeplakt. Waarom ik deze foto toe heb gevoegd is vanwege de bruine plek op de folie.
Enfin, heel het zooitje gaat er nu uit om alles goed te laten luchten en een inventarisatie te kunnen maken van de situatie. De reden om nu nog hier een bericht te plaatsen is om te begrijpen wat er mis kan zijn gegaan.
Nog even als toevoeging mbt foto met de bruine vlek in de folie: daar loopt ook een stalen draagbalk.
Heeft dit nog effect ivm het feit dat dit natuurlijk een enorme koude brug is?
De folie ziet er netjes aangebracht uit. De zijkanten met butyltape zoals het hoort. Ik begrijp niet waarom die spinvlies loslaat.
Ben erg benieuwd naar de oorzaak omdat ik zelf ook op het punt sta deze klus te doen.
Je bedoelt tussen het dakbeschot en de isolatie? Nee daar zit geen ruimte tussen. Mag ook niet ivm valse luchtspouw naar mijn weten.
Volgens handleiding moet zijkant met butyltape, kit staat niet vermeld (maar is misschien meer marketing ding om eigen product te verkopen). Maar lijkt me zeker geen oorzaak van je probleem.
In het algemeen trekt tape zich los als er teveel kracht op gezet wordt.
Ik lees van spinvliestape wel dat het gebruikt kan worden om de folie vast te zetten.
Maar sterk genoeg om folie dat onder spanning staat vast te houden verwacht ik niet.
Kit kan ook prima. Is speciale kit voor zoals de soudal vapourseal of de isover vario doublefix. Aan de randen zit de folie ook nog prima vast overigens. Het is op de overlappende naden dat de spinvlies tape onthecht is. Vraag is waarom komt die onder spanning te staan. Miofol kan me hier ook geen antwoord op geven. In verwerkingsinstructie staat niks dat je hem losjes oid aan moet brengen. En het is ook niet dat ie mega strak is aangebracht maar wel netjes zonder vouwen. Deels denk ik dat de spanning te maken kan hebben met het feit dat er verder nog niet was uitgeracheld voor het verlaagd plafond. Dan kan de folie waarschijnlijk relatief veel uitzetten als er dampdruk ontstaat. Maar het is me nog steeds niet helemaal duidelijk. Overigens is miofol active onlangs vernieuwd. Dit was nog de oude variant.
Iemand ideeen over het effect van die airco unit?
ik ben ook geintereseerd hierin, ik vraag me af, heeft iemand een idee als de spinvlies tape op stukken heeft losgelaten inhoeverre de Miofol klimaatfolie nog zijn werk kan doen. Als er dus vocht probleem gevonden wordt zoals hier dat dit door loslaten van tape komt en folie zijn werk niet doet, of dat je verder moet kijken naar andere oorzaken zoals de genoemde stalenbalk/koude brug, airco of andere oorzaken. Misschien moeilijke vraag maar vraag me wel af of iemand ervaring heeft met klimaatfolie die niet helemaal afgedicht heeft door openingen of gaten ..
vraag is denk ik als je langere tijd het klimaatfolie laat zitten zonder dat het overal met tape goed vast zit of je dan de vochtproblemen kan verwachten, of dat je verder ook moet zoeken naar andere oorzaken. met oog op het feit dat als je alles eruit haalt om het dak te laten drogen en schimmel weghaalt en opnieuw issolatie met klimaatfolie erin, of het vocht probleem dan is opgelost door goed te tapen, en tape als die los laat zo spoedig mogelijk weer vast te zetten, of zou klimaatfolie die niet overal helemaal dicht is toch zijn werk grotendeels moeten hebben gedaan en toch naar andere oorzaken gezocht en gekeken?
om te voorkomen dat als alles er goed getaped weer inzit er toch vocht problemen blijven ontstaan en misschien dak constructie wordt aangetast met alle gevolgen van dien
Hmm daar twijfel ik aan eerlijk gezegd. Je ziet juist dat het dakbeschot als eerste is aangetast op plekken waar de isolatie net een klein beetje (0.5cm-1cm) uitgezakt is. Andere delen waar het er wel strak tegenaan zat zijn prima.
Het advies van isolatie experts is ook om te zorgen dat er geen luchtspouw aanwezig is tussen dakbeschot en isolatie. Schijnbaar moest dit voorheen wel maar met de huidige isolatie middelen is dit niet meer nodig en wordt het afgeraden.
Volg het advies van de expert maar op.
In dit geval is volgens mij een ruimte houden overgebleven toen we dachten dat we met 2 tot 3 cm isolatie goed bezig waren.
Ik vraag me af of er buiten de losgekomen overlappingen niet nog plaatsen zijn die niet perfect luchtdicht zijn afgewerkt. Bijvoorbeeld die airco, de doorgangen voor elektriciteitskabels, spots enzovoort.
Verder is het voor de goede werking van een klimaatfolie ook nodig dat het dak in de zomer goed kan opwarmen door de zon. Dat is niet voldoende mogelijk bij een constant beschaduwd dak, bij een dak met daarop een dakterras een groendak of kiezel. Ook de plaatsing van zonnepanelen is nadelig.
Het opwarmen van het dak in de zomer is nodig om het binnengedrongen vocht onder de vorm van waterdamp weer terug te laten uitdampen naar binnen toe.
Ik kan het op de foto's niet goed zien maar ik hoop dat de klimaatfolie als één geheel was doorgetrokken onder alle balken onderdoor zonder dat het daar is onderbroken.
Als tape losgaat en er kieren in / tussen het folie zitten dan is die folie niet meer dampdicht. (in de winter + deel herfst en lente)
In de zomer is het dan wel dampopen, dus voor dan maakt het niet uit, het is simpelweg altijd dampopen.
Dit alleen kan alles verklaren, maar elektrawerk en een airco maken het ingewikkelder.
Blijft altijd lastig. Zoveel type kunststoffen, kleeflagen zo moeten elkaar wel verdragen.
