Isolatieglas binnenstebuiten geplaatst
Zal je altijd zien. Ga je je vraag eindelijk op het forum zetten, wordt het 25 graden. Een foto van het probleem gaat dus niet lukken.
Het probleem: Op onze openslaande deuren met HR+ glas staat 's ochtends condens aan de buitenkant. Op zich geen probleem, maar het rare is dat de ene ruit wel beslaat en de andere niet. Een van de twee is binnenstebuiten geplaatst want van de linkse is de belettering van binnen leesbaar en van de rechtse van buiten. Die rechtse is ook degene die beslaat. Nou lees ik dat bij correcte plaatsing de belettering van binnen leesbaar moet zijn maar het is de beslagen ruit die van buiten leesbaar is. En condensatie aan de buitenkant wijst toch juist op goede plaatsing? Want: geen warmte-afgift naar de buitenste ruit dus die koelt makkelijk af tot onder dauwpunt.
Welke ruit is nu binnenstebuiten geplaatst? De truc met het vlammetje gaf geen duidelijk kleurverschil.
Vergelijkbare klussen
Op een nieuw bestelde isolatieruit zie ik dat de belettering van de buitenzijde leesbaar is. Nu weet ik het helemaal niet meer.
Wacht even tot het donkers is, en houd er een vlammetje voor.
De binnenste ruit moet voorzien zijn van coating (geeft een blauwe reflectie)
De leesbaarheid van de tekst zegt helaas niets over de plaatsing. Kan per merk verschillen. Of het per ruit ook kan verschillen weet ik niet. Kan je bij de fabrikant navragen.
Condens aan de buitenkant is inderdaad goed. Maar het zegt weinig dat het bij de ene ruit wel is, en de andere niet.
HR++ ruiten zijn gasgevuld (meestal Argon). Een ruit welke aan de buitenzijde beslagen is 's ochtends, is goed geïsoleerd. De buitenste ruit kan dan zover afkoelen dat de temperatuur onder het dauwpunt komt
De coating zou bij een 2-laags ruit aan de warme zijde van de spouw moeten zitten. Daarmee reflecteert deze de warmte (infraroodstraling) van binnen weer terug naar binnen.
Theoretisch zou de buitenste schijf hierdoor minder opgewarmd worden, en de dus kouder blijven.
Guusneus schreef:
Dus bij goede plaatsing moet de tweede reflectie dan blauwig zijn als ik het goed begrijp?
Klopt, je ziet als het goed is 4 relecties.
1) binnenkant binnenste glas
2) buitenkant binnenste glas
3) binnenkant buitenste glas
4) buitenkant buitenste glas
Nummer 2 moet voorzien zijn van een coating, en licht dus iets blauw op. Bij een verkeerd geplaatste ruit zal 3 de coating hebben.
Er is een app om glasdiktes en de (plek van de) coating te bepalen.
ET_GENT
