Ik heb op de eerste verdieping van mijn huis dun isolatieglas zitten wat vermoedelijk ter vervanging van enkelglas is geplaatst. Ik zie dat het glas in 1987 en 1988 is gemaakt. De ruiten zijn nog dicht.
Ik lees ook dat glas een levensduur van 30 jaar heeft.
Wat gaat dan aan het glas kapot?
Mijn schilder heeft mij verteld dat ik de kit, waarmee de ruiten zijn vastgekit, beter kan laten vervangen. Soms is er nu te weinig kit nog over.
Het betreft houten kozijnen met echte roedes.
Ik zit te twijvelen tussen laten opknappen en laten vervangen.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
De spouw tussen de platen glas is af fabriek gevuld met een edelgas zoals Argon. Echter niets is 100% luchtdicht. Dus na enkele jaren is dit gas verdwenen, en is de ruimte weer gevuld met gewone lucht. Dit gaat ten koste van de isolerende werking.
Wat is levenduur van een materiaal als glas? Economisch of technisch? Vaak zijn er na 10 - 15 jaar weer betere producten op de markt. Soms is het lonend om dan mee te gaan met de ontwikkelingen, soms sla je een ronde over. En soms doe je helemaal niets, of wacht je tot andere onderdelen ook aan vervanging toe zijn. Bijvoorbeeld als je de kozijnen moet vervangen omdat deze verrot zijn.
