Isolatie zoldervloer
Kan je niet vanaf boven de ruimtes tussen de dakkepers verder opvullen tot aan de bovenkant van de toekomstige zoldervloer?
Op die manier kan je de glaswol van het dak perfect laten aansluiten aan de glaswol die je net onder de zoldervloer kan voorzien. Je krijgt dan optimale dampopenheid naar alle kanten.
Dus het stuk waar je op uw tekening "open verbinding" hebt geschreven verder opvullen tot tegen het dakbeschot.
Hoi Charel,
Ja dat kan zeker en is/was ook mijn afsluitende vraag aan Jack, ik heb er echter geen verstand van maar kan wel bevestigen dat als ik dat inderdaad vanaf de bovenkant afdicht de glaswol onder en boven deze afdichting damp open is vanwege het ontbreken van het dakbeschot. Thx voor je advies!
ps. zag dat ik ook nog een paar pakken steenwol heb liggen, dat is wat minder vochtgevoelig heb ik begrepen en isowaarde ligt wat hoger dan glaswol, dus ideaal om de bruggetjes tussen het glaswol in de keperbalken en de zijkant van het dak te overbruggen :-)
