Isolatie vraag garage
Wij gaan onze garage van 32m2 ombouwen naar een praktijkruimte.
De garage is gebouwd van baksteen en 3/4 kwart van de muren zijn spouwmuren met een open spouw van ongeveer 2 cm.
1 lange muur is enkelsteens.
Nu wil ik het goed aanpakken door de boel gelijk goed te isoleren. Zo is al het enkelglas al vervangen door HR glas.
Ik wil bij de enkelsteensmuur een voorzetwand maken van tweeen en drieen met daartussen isolatie. Over het dak ben ik het nog niet eens omdat wordt afgeraden om tussen de balken te isoleren.
Waar ik aan zit te denken is om het plafond uit te raggelen met tweeen en drieen en daartussen isolatie te plaatsen van 4,5 cm dik.
Mijn vraag is als jullie dit verhaal lezen of ik zou goed bezig ben of hebben jullie andere ideeën.
Of heeft het allemaal misschien geen zin omdat de in spouw uitgevoerde muren geen goede isolatie waarde hebben.
Kortom graag jullie advies.
Elk deel wat je aanpakt is winst voor je energieverbruik.
Of je nu 1 deel niet doet doet aan de getroffen maatregelen niets af.
Een spouw naisoleren heeft in jou geval weinig zin. Die is echt te dun en de vraag is of deze schoon is anders begint men er niet aan.
Je kunt overwegen om ook hier een voorzetwand toe te passen.
Blijft enkel de vloer nog over maar die is bij een garage meestal op zand gestort.
Ik ben bang voor die 4,5 cm dunne isolatie. Tussen de balken isoleren loop je een behoorlijk risico maar dat is u bekend.
Ik zou me eens orienteren op de vrij nieuwe manier van isoleren met een intelligent dampremsysteem.
Maar op deze manier sluit ik de balken toch niet op. Er zit dan een vrije ruimte van 17cm tussen de isolatieplaten en het dakbeschot. Of is de 4,5 cm te dun.
Wgb heeft daar idd gelijk in.
Als je er voor kan zorgen dat die 17 cm over de volle ruimte geventileerd kan worden en dat je de isolatie kan beschermen voor de tocht is dat ook een mogelijkheid.
Minerale wollen zijn net als een gebreide trui, als er wind staat zijn ze niet echt beschermend tegen kou.
Als je wil isoleren met een dampdichte laag, je dakbedekking, dan vind ik dat nieuwe systeem het meest betrouwbaar. Je hebt de minste kans dat je een foutje maakt met gevolg inwindige condensatie, lijkt mij.
De balklaag wordt gevuld met isolatie en die intelligente damprem regelt het vocht door de seizoenen heen.
Hoe ventileer je een platdak. Daar zijn volgens mij maar twee mogelijkheden. Rondom achter de boeiboorden als je deze hebt. Die andere is in elk vak van de balklaag twee ventilatie pijpjes aan het begin en eind of voor en achter. :wink:
Zo maak je dan een kouddak op je praktijkruimte maar je zal veel dikker moeten isoleren wil je een beetje resultaat hebben.
Dat ventileren van de tussenlaag heb ik in m`n huidige woning 8 jaar gehad en gaf geen problemen.
Aan 2 zijden ventileren net als dat doet met een kruipruimte.
Ventilatieroosters aanbrengen of goed ruimte houden tussen de boeidelen zijn mogelijkheden.
In mijn geval was een van de ruimtes een badkamer met dus een groot risico bij verkeerde uitvoering.
Een praktijkruimte met weinig huiselijke activiteiten en geen 24 uurs bewoning zijn de risico`s een stuk kleiner.
Houdt nog altijd in dat de uitvoering degelijk uitgevoerd moet zijn.
Isolatie los op de dakbedekking is ook nog een mogelijkheid mocht je er niet te veel werk aan hebben.
Als het platte dak al enige jaren oud is kun je overwegen om er een warm dak van te maken en het dus echt goed aan te pakken. De boeidelen moeten dan ook de hoogte in.
Het laatste is altijd het beste met de minste risico`s van uitvoeren.
Het dak wat er op zit is 25 jaar oud, dus binnenkort wel aan vervanging toe. Misschien kan ik maar beter wachten en tegen de tijd van buiten af isoleren.
Er bestaan dakbedekkingsmaterialen die nog wel een aantal jaren mee zouden kunnen.
Als er nu geen isolatie in je dak zit kan je de bestaande dakbedekking als dampremmer gebruiken.
Of alles eraf damprem, isolatie enz..
Op zich als je dat moderne isolatie systeem toepast zou je de dakbedekking kunnen vervangen als het werkelijk nodig is.
Wie weet zit je er dan al 10 jaar lekker warm bij in die praktijkruimte. :wink:
