Isolatie / vocht
Wij hebben in een oud huis in een schuin dak extra isolatie over de bestaande isolatie geplaatst.
Er waren eerder al EPS platen gemonteerd en nu hebben wij hier glaswol met dampremmende folie er over heen geplaatst.
Dus, nu hebben wij dampremmende folie, glaswol, EPS platen en dan het dakbeschot.
Nu lazen wij dat de EPS platen niet heel goed vocht doorlaten en dat dit misschien vocht/schimmel problemen kan opleveren, omdat wij dan het vocht dan soort van opsluiten. Klopt dit? En, is het beter de isolatie weer te verwijderen en opnieuw zonder de EPS platen te plaatsen?
Een dampremmende laag die van de glaswol zorgt ervoor dat er geen vocht van binnen naar buiten kan transporteren dus is er geen vocht die opgesloten kan worden.
De aluminiumfolie is met de meeste zorg aangebracht? De aansluitingen van vloer, nok en de muren zijn ook luchtdicht afgewerkt.
Nog even, er is EPS isolatie tegen het dakbeschot geplaatst. Is er geen dampremmer gebruikt.
