Isolatie vloer blokhut
Welke kant wil je op? Dampopenfolie zal rond de 0,1 mm dik zijn. :wink:
Heb je nog meer info?
Ben bezig met een blokhut van 3 bij 3m. Omdat de blokhut een 'woonfunctie' krijgt wil ik deze goed geïsoleerd hebben. De fundering bestaat uit 35 Hardhouten palen die ongeveer een meter in de grond staan. (op dezelfde manier als een vlonder).
De Dampopenfolie zou bij elke paal opengesneden moeten worden zodat de funderingpaal uit kan steken. Ik vraag me af of de folie dan nog wel nut heeft? En of deze folie niet vervangen kan worden door eps piepschuim platen.
Als je behoorlijk wil isoleren zal je die 5cm dikke platen aan de onderzijde van de vloer dubbel moeten aanbrengen. Voor goed moet er nog een paar cm bij. :wink:
Omdat het een dampopen folie open is maakt het niet zoveel uit als gaten in komen. Waarom wil je eigenlijk een dampopenfolie?
Je heb een houten vloer, hoe ga je dat verder maken richting de aarde.
Bedankt voor je reactie Wgb.
Mijn idee was om Dampopenfolie te plaatsen om optrekkend vocht tegen te gaan en daarnaast zal het de isolatie (glaswol) tegenhouden zodat deze niet naar beneden valt.
Ik dacht het dus als volgt te doen:
1. Dampopenfolie (of eps platen als dit geen kwaad kan)
2. Isolatiemateriaal
3. Dampdichte folie
4. En dan een vloer van underlayment
Of zie ik wat over het hoofd?
Aha,
Dus je zou een dampopenfolie op de aarde leggen daarop 50 mm EPS isolatiemateriaal, een wol dik ? isolatie, een dampremmer en een vloer van underlayment.
Mocht er water bij het isolatie materiaal kunnen komen neem dan XPS isolatie deze neem geen vocht op. Met 100 mm totaal aan isolatie zit je rond de norm voor het isoleren van een vloer.
Waarom zou je twee soorten isolatie willen gebruiken?
Als ik jouw situatie simuleer is een damprem niet nodig.
Inderdaad je kan dat zo uitvoeren.
Er is geen kans dat er water in het isolatie materiaal kan komen?
Ik zou latten op de palen schroeven en daar de isolatie op leggen (xps platen), glaswol op folie gaat uitzakken.
Hoe wilt u de balklaag leggen, op of tegen de palen ?
Jan, Ik ga dwarsliggers tegen de palen bevestigen met slotbouten.
Hoeft er volgens jou geen Dampopenfolie gebruikt te worden?
Mijn idee is latten ter hoogte van de onderkant van de balken te spijkeren en hierop de isolatie, de isolatie komt dan tussen de balken te liggen.
Ik zou daarvoor xps platen gebruiken.
De folie over de balken en isolatie leggen, damp-open heeft weinig zin want er kan geen condens tussen folie en vloer komen die weer weg moet..
In principe is een folie die bij agrariërs in gebruik is voor afdekken van kuilvoer een prima keuze, veel goedkoper en dikker dan de folie bij de bouwmarkt en/of bouwmaterialenhandel.
Zorg voor ventilatie van de ruimte onder de vloer.
Driewerfst
