Isolatie van vliering vloer is nieuwbouwhuis
Ik ben op dit moment in mijn nieuwbouwwoning een vliering op zolder aan het realiseren. Het dak is al goed geïsoleerd.
Nu wil ik tussen de dragende balken van de vliering isolatie aanbrengen. Kan ik daar gewoon van die rollen glaswol voor gebruiken met aan de warme kant van dat aluminium folie wat al op de rol zit?
De balken zijn 17 cm hoog, moet de isolatie dan tegen de onderkant vloer aan of tegen het gipsplaten plafond?
Onder de vliering komen 2 slaapkamers en een badkamer. Ik heb het idee dat als je het niet isoleert dat er dan teveel geluidsoverlast ontstaat.
Isolatie tegen warmteverlies is mooi meegenomen, maar dat is niet het hoofddoel.
Glaswol zal weinig uithalen; da's te licht. beter een zwaarder (isolatie)materiaal aanbrengen. Hoewel het effect dan nog matig zal zijn.
Zoek eens op auteur "Roman" ; hij is deskundige op geluidsisolatie; zijn bijdragen geven héél veel info daarover.
Maar je hebt ook 17 cm. ALs je zo'n laag glaswol aanbrengt heb je toch een aardige demping. STeenwol is nog beter maar toch, glaswol goedkoper, dan doe je het wat dikker.
Wat heel veel kan helpen is een dubbele laag gipsplaat. Of een laag gipsvezelplaat, dat dempt erg goed in combinatie met laag glaswol of rotswol
Maros
