Isolatie van kozijn d.m.v. wand
Aangezien mijn huis aan het spoor ligt wil ik het kozijn van mijn slaapkamer graag beter isoleren. het is een schuifraam van 2,5 hoog en 1,5 breed. mijn idee is om hier een voorzetwandje voor het maken met isoleren materiaal ertussen. is dit een goede oplossing? welk materiaal kan ik het beste gebruiken en hoe kan ik de kieren het beste opvullen?
Er is isolatieglas aanwezig, maar met de schuifdeur dicht komt er alsnog veel geluid doorheen. hoe zou ik dit op kunnen lossen?
kamer is rechthoekig met de breedte van deze schuifdeur
Ik denk dat het mee gaaat trillen. Er zouden rubber randen aaan de kanten van die deur in de rails moeten zitten. Het valt vaak niet mee die er nog in te doen.
Ik denk dat schuifdeuren altijd moeilijker zijn omdat ze mee trillen, ik zou er wat geluid betreft dan eerder openslaande zware houten deuren van maken. Die trillen nauwelijks mee.
En dan glas er in met 2 verschillende diktes, of zelfs 3 dubbelglas nemen.
Glas met 2 verschillende diktes, en een grote spouw, geeft minder geluid. 3dubbel glas nog minder.
Dat laatste klopt niet helemaal MvanV. Ik zou zeggen zoek eens naar "geluidsisolatie" op dit forum, dan weet je meteen waarom :mrgreen:
Het isoleren van een schuifdeur met glas is minder makkelijk dan een gewoon muurtje, maar zeker niet onmogelijk. Ik bouw zelf ook ramen/deuren/glas in studios.
Een simpelere oplossing dan nieuw glas plaatsen is er niet ben ik bang. Wat je nodig hebt is massa. Een zwaar stuk glas dus. Gelamineerd glas van minstens 15mm. Dikker is beter, is zwaarder, is duurder.
Je kozijn moet ook de massa aankunnen dus ook daar naar kijken. Verder moet het kozijn sws dichtgekit zijn, en ik denk dat dat al het geval is. En andere kit vernieuwen mochten er scheuren oid in zitten.
DylanS
