In mijn woning heb ik boven de garage een ruimte die ik in gebruik wil nemen en daarvoor wil isoleren. Ik kom er echter niet helemaal uit wat ik moet met een van de wanden. Van buiten naar binnen is deze wand als volgt opgebouwd:
1. Houten rabatdelen (geverfd met reguliere buitenlak - blauw op afbeelding
2. Een soort kepers (verticaal) waarop de rabatdelen zijn genageld - niet op afbeelding
3. Dampopen folie over/tussen de kepers - lichtblauw op afbeelding
4. Steenwol (5 cm) tussen de kepers - rood op afbeelding
Bovenop de kepers en in de muren ligt een houten balk die indirect het dak op zijn plek houdt.
Nu wil ik de wand afwerken door het volgende toe te voegen:
5. 10 cm EPS
6. Dampdichte/dampremmende folie
Ik vermoed dat ik zo vocht ga insluiten tussen de dampdichte folie aan de binnenkant en de verf die op de rabatdelen zit en dat dit ergens condensatieproblemen gaat opleveren. Klopt dat? Is het verstandig om het steenwol en de dampopen folie weg te halen en te zorgen dat achter de rabatdelen ventilatie kan plaatsvinden (gaatjes boren of zo?)?
Of kan ik beter met een ander isolatiemateriaal dan EPS werken (een materiaal dat niet dampremmend is) en dan klimaatfolie gebruiken?
5. 10 cm EPS
