Isolatie slaapkamer vloer boven buiten doorgang
Hallo lieve klussers,
Ik heb wat advies nodig.
We hebben onze slaapkamer geïsoleerd, maar nu is er onder de vloer een deel wat grenst aan onze doorgang naar de achtertuin. Een open poort zeg maar direct op de buitenlucht. Deze zouden we graag willen isoleren. De balken zijn 17cm dik. En ik heb nog knauf acoustifit 15cm dik wat ook een goede rd waarde heeft en geluid goed dempt, zeker fijn omdat het dus onder een gedeelde doorgang is. Maar ik vraag me af of dat met de kou en vocht alleen voldoende is of moet ik ook damp open en dichte folie nog aanbrengen?
Andere adviezen en tips meer dan welkom!
Groetjes
Renske
Ook hier geld dampdicht aan de warme kant en dampopen aan de koude kant.
Eerst een damprem, dan isolatie en dan een afwerking en je zit goed.
Maar als er op de vloer al iets ligt dat redelijk dampdicht is, dan kan het zonder damprem als de rest dampopen is naar buiten toe.
Dan bijvoorbeeld het glaswol, met eronder (aan de koude kant dus een dampopen folie, dan een geventileerde spouw met een afwerking.
De vraag: wat ligt er op de houten planken?
