Ik heb al veel op het forum gelezen over het isoleren van een schuin dak en op zich is het me min of meer wel duidelijk. Ik heb alleen nog één probleem waar ik hulp bij zoek voordat ik kan beginnen met isoleren (of niet). Ik wil namelijk het schuine dak van onze garage isoleren (omdat ik van de garage van de zolder een kamer wil maken). Nu liggen er, volgens de bouwtekening, op het dak van de garage 8cm dikke Unideck platen. Ik heb dus aan de buitenkant een dakpan weggehaald en de panlatten zitten inderdaad op isolatieplaten bevestigd (zie bijgesloten foto).
Het probleem is echter dat het afgelopen winter zo koud was op de zolder van de garage dat een verwarmingsbuis bevroren en gesprongen was. Omdat ik het schuine dak nu toch aan de binnenkant met gipsplaten wil gaan bekleden, leek het mij wel een goed idee om aan de binnenkant ook nog isolatie (van die rollen glaswol met een aluminiumfolielaag eraan) aan te brengen. Maar nu las ik op deze site dat er een gevaar bestaat dat je zo een koudebrug creërt. Maar dat zou alleen zo zijn als de isolatieplaten aan de buitenkant voorzien zijn van een dampdichte folie. En dat is nou precies wat ik niet zeker weet.
Aan de buitenkant (kant van de pannen) heeft de Unideck plaat een soort van zwarte papieren laag, maar met de andere kant zit ie op het dakbeschot bevestigd (gelijmd?). Ik heb dus even een klein vierkantje uit de plaat gesneden (zie foto) maar dan zie ik nog niet veel. Is er iemand die weet hoe ik erachter kan komen of er een dampdichte laag tussen de Unideckplaten en het dakbeschot zit en of het überhaupt wat toevoegd als ik ook aan de binnenkant nog ga isoleren. Mijn idee is namelijk dat het dan warmer is en blijft in de winter als het straks een kamer is. Ik vraag me alleen af of ik dat juist redeneer.
