Isolatie Plat dak (hoogtebesparend)
Over enkele weken wil ik starten met een verbouwing waarbij de keuken bij de woonkamer aan komt. Deze staat nu los aan het huis.
De huidige situatie is als volgt:
En de nieuwe situatie is als volgt bedoeld
Doordat er balkondeuren in de gevel (slaapkamer) zitten, heb ik een maximale hoogte waarbij ik binnen ook zoveel mogelijk plafondhoogte wil overhouden.
Met de (voor mij) gangbare opbouw ga ik al snel 36 cm naar beneden en dit betekent dat ik nog geen 220cm over hou. Dit is te laag voor een woonkeuken.
PVC dakbedekking
70 mastiek
70 isolatie
18 underlayment
170 x70 balken
22 panlatten/regels
12,5 gips
Ergens zou minimaal nog een centimeter of 10 in hoogte bespaard moeten worden. Hoe kan ik dit het beste oplossen, heeft iemand een slimme oplossing?
Ergens blijft mijn gedachtegang hangen bij een Mastiekrib / Mastiekschroot, misschien is hier een simpelere oplossing voor die ook al in hoogte scheelt
Mastiek van 70mm dik moet dat geen 7mm zijn, alweer 6,3cm gewonnen
De ene helft van de isolatie aan de buiten zijde de andere helft tussen de balken binnen , ook weer 3,5 cm gewonnen.
Heb je er over nagedacht een kouddak constructie te maken.
Met een intelligente damprem, cellulose isolatie tussen de balken, OSB en een waterdichte laag zou iets mogelijk kunnen zijn.
Omdat dit een ander onderwerp betreft en iemand anders er later dan mogelijk ook nog iets aan heeft indien ze een oplossing googlen of in het subforum op zoek gaan.
Dat heb ik, maar dit moet wat betreft isolatie de mindere oplossing zijn. De "warm dak" methode zou het beste moeten zijn.
Realiseer je dat je balkhoogte kan isoleren en wat zou aan isolatie maximaal boven op de dakvloer kunnen leggen?
Heb je al rekening gehouden met afschot? De opstand bij de deur kan minder, want dit is ook de hoge kant van het dak.
10cm winnen is erg veel. Het gaat krap worden. Grofweg zijn er deze mogelijkheden:
- hoogwaardige isolatie (vacuum/aerogel)=duur!
- koud dak (of een combi)
- onderkant deuren hoger maken
- balklaag verkleinen (sterkere balken/kleinere hoh/kleinere overspanning)
