Isolatie plafond plat dak
Hallo allemaal,
Bij mijn huis heb ik een berging die volgens de brochure van het huis destijds geïsoleerd zou zijn. Er ligt een tegelvloer in, en de berging heeft spouwmuren. (of die geïsoleerd zijn weet ik niet).
Er ligt een plat dak op de berging. Het dak lijkt niet geïsoleerd te zijn. Nu wil ik in deze ruimte tropische vissen gaan kweken. Daarvoor heb ik een extra circuit aan laten leggen in de CV, met een radiator in de berging. Om niet alle warmte direct weer te verliezen wil ik graag het plafond beter isoleren.
Het plafond ziet er zo uit:
Nu heb ik in mijn oude kweekruimte nog isolatie tegen de muren zitten. Het liefste wil ik dat natuurlijk hergebruiken, maar dan moet dat natuurlijk wel kunnen.
Dit isolatiemateriaal ziet er als volgt uit:
Kan ik dit isolatiemateriaal tussen de balken strak tegen het plafond aanbrengen? evt. met latjes zorgen dat het strak tegen het plafond zit, en dan onder de balken gipsplaten oid timmeren, zodat het plafond strak is afgewerkt.
Samenvattend :)
1: kan ik dit isolatiemateriaal hergebruiken?
2: is de werkwijze die ik beschrijf ok, of moet ik nog andere materialen erbij gebruiken?
3: als ik als laatste gipsplaten aanbreng onder tegen de balken, is het dan erg als er nog ruimte is tussen de isolatie en deze platen?
En natuurlijk zijn alle andere verbeterideeën welkom :cool:
Bvd,
Joost
Je kan op het dak roofmate/isolatieplaat leggen. Op de isolatie leg je tegels of grind. Met deze ballast voorkom je dat de platen wegwaaien.
Water wat onder de plaat komt zal, omdat dit een filmlaag is, direct opgewarmd worden.
Isoleren aan de onderzijde van het dak kan, ivm de hoge vochtigheid,
condens en schimmel veroorzaken.
mvgr Bernhard
Bedankt voor je antwoord Bernhard. Ik dacht eerlijk gezegd altijd dat water veel te veel geleid, en daarom juist niet zou helpen om de boel geïsoleerd te houden.
Als er in een korte tijd veel regen valt kan het isolatie materiaal gaan drijven, omdat te voorkomen moet er nogal wat grind, gewicht, op het dak worden aangebracht. Gaat dat lukken. Ligt er nu ook grind op je dak.
Een platdak van onder isoleren ????? even zoeken gebruiken. :wink:
Maak eens een foto bij de lichtkoeppel.
Er zijn in die tijd van spaanplaat platte daken gemaakt die wel geïsoleerd waren.
Bij de lichtkoeppel zou je het een de dikte kunnen zien.
Dus vandaar mijn vraag.
En welke leeftijd heeft dit huis.
Zo te zien is het nog niet zo oud.
Ik zal vanavond een foto maken en deze plaatsen. Het huis is van 1992 of 1993. deze berging is er later aangebouwd, maar wanneer weet ik helaas niet.
Stel dat het platte dak wel is geïsoleerd, heb ik dan nog mogelijkheden om de isolatie beter te maken?
En hier dan de beloofde foto :)
edit:
Ik denk overigens dat je er pas echt wat mee kunt als ik ook van de bovenkant van het daklicht een foto maak? Vanuit de slaapkamer kijk ik er op, dus als het nodig is kan ik er morgen bij daglicht een maken.
De beloofde isolatie kan onder de dakbedekking liggen.
Op de foto`s is dit zo niet te zien of er isolatie aanwezig is.
Als het aanwezig is zou ik onder het platte dak geen isolatie aanbrengen.
Een ruimte waar je je aquariumhobby wil uitvoeren zorgt er voor dat de ruimte altijd zeer vochtig blijft. bij verkeerd isoleren onder het dak is de kans op vochtproblemen zeer groot, groter dan bij normaal woongebruik.
Even een suggestie van een leek: als je in dit geval een verlaagd plafond aanbrengt onder de balken (al dan niet geventileerd), zou je dan niet extra isolatie/ buffer creeëren door de ingesloten luchtpockets?
Zo te zien aan de constructie van de lichtkoepel zit er geen isolatie op het dak.
Ik zou een isolatie gebruiken van harde steenwolplaat tussen de balken en met een dampdichte folie onder de balken.
Ook de isolatie op de foto kan gebruikt worden maar ook met een dampdichte folie onder de balken, u kunt het afwerken met de groene gipsplaten voor natte ruimtes, als u daar ook nog een goede laag latex overheen zet kan er weinig gebeuren.
De naden langs de wanden wel even goed dicht kitten om alles dampdicht te maken.
Vergeet de ventilatie niet anders loopt u kans op schimmel in zo'n vochtige ruimte.
Bedankt voor alle antwoorden!
Als ik de isolatie gebruik die ik al heb dan zal dit niet de hele ruimte opvullen tussen het spaanplaat en de onderkant van de balken. Als ik dan dampdichte folie onder de balken zou moeten maken is slechts ongeveer de helft gevuld. Is het in dat geval beter om nieuwe steenwolplaten te nemen die wel deze hele ruimte opvullen?
Als je het dak aan de onderzijde isoleert heb je zeer grote kans op condensatie boven de isolatie. Vanuit binnen gezien is de temperatuur boven de isolatie veel kouder en daar zal dan de waterdamp condenseren.
Waterdamp is een gas. De waterdamp/gas heeft een hoge druk en zal door het kleinste gaatje dringen en op koude plaatsen condenseren.
De condensatie veroorzaakt schimmelvorming en groei van bacteriën.
De besparing aan warmteverlies is sowieso gering omdat in het dak een grote lichtkoepel is geplaatst. Mijn voorstel is wil je isoleren doe het aan de buitenzijde. Met isolatie aan de buitenzijde wordt de dakkonstruktie op een hoge temperatuur gehouden. Je zal een keuze moeten maken voor isolatie onder of boven het dak. mvgr Bernhard
Onder het schuine stuk van je lichtkoepel zit een grijze lat.
Trek er een af en kijk eens hoe dik de dakplaat is.
En wat betreft de antwoorden moet ik mij aansluiten bij de gene die aangeven om het van de buitezijde te gaan isoleren.
Doordat je met vissen gaat werken zal de luchtvochtigheid in de ruimte enorm gaan stijgen.
Als er ook maar 1 plekje is waar het vocht kan condenceren tegen je onderkant van het dak, dan ben je de pisang.
Want als het spaanplaat van het dak nat word dan is hij binnen de afzienbare tijd verrot.
VinnieB
