Isolatie onder garage vloer
Hallo, ik ga een garage bouwen naast het huis. Vanaf onder gezien zit hier zwart zand, 25cm geel zand, 12cm eps100se isolatie en vervolgens 15cm gewapend beton met 6-150.
Dit is allemaal berekend door de constructeur. Nu zit ik alleen met de eps100 isolatie, hier heeft de constructeur niets over gezegd.
Ik ben benieuwd naar jullie bouw ervaring. Wat vinden jullie van eps100 als isolatie onder een garage vloer waar af en toe een auto in zal staan van 1700kg
De afmetingen van de vloer zijn 4.5x8meter.
Ik wil het liefst eps gebruiken ivm se kosten. Xps wordt direct duurder,maar als het niet mogelijk is dan hoor ik dat graag.
Xps is drukvaster, dan eps.
Maar de vloer is 15 cm dik, dus die zal niet inzakken op de plek waar de auto staat.
En ligt de vloer op de fundering, of los er tussen?
EPS is uitstekend voor onder de vloer. Dit is in verschillende druksterktes verkrijgbaar. De benodigde kan je opvragen bij je constructeur.
Nooit te oud om te leren, PUR is dat beter in de grond dan E-of XPS buiten de drukvastheid.
De constructeur is helaas onbereikbaar sinds een tijdje. Vandaar dat ik het hier vroeg. Maar ik heb het antwoord wat ik zocht van jullie gekregen. Dank jullie voor de hulp.
slechte-kluskabouter
