Isolatie houten BG vloer
In mijn pas gekochte huis heb ik de houten begane grondvloer eens kritisch bekeken.
Deze is in de kruipruimte van de onderzijde geïsoleerd met glaswol met aluminiumfolie laag. Nu kom ik op dit forum verschillende reacties hierop tegen.
Kan dit nu wel of geen kwaad? Moet is de huidige isolatie weghalen en vervangen?
Ik hoor het graag.
Groet,
Bram
In principe hebben ze dus (als ik dit zo lees) de "dak"rollen onder de vloer gebruikt. Die alum.laag is bedoelt als dampdichte laag aan de warme zijde van de isolatie.
Als het "open" genoeg is kan je het laten zitten; misschien nog een beetje open snijden kan.
Als het vochtig is onder de vloer, kan je het beter weghalen. Natte glaswol isoleert niet.
w.
De alum.laag zit wel aan de bovenzijde, dus warme zijde. Opensnijden is dan lastig.
Echt vochtig is het volgens mij niet in de kruipruimte. Voor zover ik dit nu kan zien. Echt vochtig weer is het niet geweest de laatste tijd.
De kruipruimte heeft wel voldoende ventilatie, ook niet echt sporen/signalen dat het er vochtig is geweest.
Er lag ook isolatie op de grond van de kruipruimte, volgens mij ouder dan de op de vloer aangebrachte. Dit zag er (afgezien van ongedierte schade(?)) goed uit, niet vochtig.
Wat kan er in het ergste geval gebeuren, kan de vloer wegrotten na verloop van tijd? Of is dat overdreven?
Met deze info nog andere tips?
Groet,
Bram
Je kunt voelen of de isolatie droog is, is dit zo dan heb je geen vochtprobleem door de isolatie.
Je kan dit eens per jaar als het koud is controleren als je het niet vertrouwt.
Wat heb je als vloerbekleding?
Bedankt voor de eerste reacties:
Ik heb een kurkvloer als vloerbedekking. Met daaronder zo'n groene ondervloer.
Maar goed, samenvattend, hoef ik me geen zorgen te maken over een vloer die gaat wegrotten?
Je vloer is warmer geworden door de isolatie. Hierdoor is de kans op condensatie van eventueel waterdamp dus kleiner en eventuele problemen met vocht ook kleiner.
De laatste reactie klopt helemaal. De vloer is het warmste deel van de constructie en zal dus nooit de plaats zijn waar onder vochtige omstandigheden condensatie zal optreden.
Behalve als dampremmende laag dient de alu-folie ook als stralingsscherm, mits het niet echt strak over het hele oppervlak tegen de vloer gelijmd zit. Dat zal echter niet vlug het geval zijn. Een prima en veilige oplossing dus.
Groeten, Hein
Het voordeel van reflexie heb je alleen als er geen contact is met een koud oppervlak en er geen laagje lucht tussen zit
De zinsbouw is iets krom, als er lucht tussen zit werkt het wel, geen lucht er tussen dan heb je geen profijt van reflectie.
O.k., Klopt.
Van reflectie bij het isoleren wordt veel te weinig gebruik gemaakt.
Misschien is het goed om er eens een verhaaltje over te maken.
