Isolatie houten vloer zolder
Hallo ,
ik ben al enige tijd op zoek naar ' het' antwoord, maar nog niet gevonden.
Het gaat om isolatie van de zoldervloer: tussen 1e verdieping en zolder is een laag balken met onderzijde schrootjes (plafond 1e verd.)
en bovenzijde planken ( vloer zolder). Zolder is niet verwarmd, dak niet geïsoleerd, 1e verdieping verwarmen we ook bijna niet.
Nu wil ik tussen die balken een laag steenwol stoppen ( 7,5 a 10 cm) van bovenaf,
en dan op de zoldervloer nieuwe liggers met daartussen ook 7 cm steenwol met daarop OSB. Dan combineer ik isolatie met afwerking.
Waar en hoe moet ik een dampscherm aanbrengen? van onderaf kan niet, dan zouden alle schrootjes eraf moeten.
van bovenaf , via zolder dus, is toegang beperkt.
En de nieuwe laag die ik wil aanbrengen er bovenop, moet ik daar nog wat mee?
Is een folie ' verplicht' of kan ik ook wat doen met isolatie gaten/sleuven ?
Hopelijk kan iemand er zijn licht op laten schijnen, ik kom er niet helemaal uit...
alvast dank
groet
stefan
Wat wil je met de zolder.
Zou je een vloer aanbrengen alla een pallet maar dan met veel smallere sleuven kan je alles vol stoppen met een wol. In de OSB in patroon gaten boren zou ook kunnen. Geen idee welke diameter en hoeveel van die gaten.
De zolder moet je dan zwak gaan ventileren.
De temperatuur 1e verdiep 20 gr en 50 % luchtvochtigheid dan moet de temperatuur op zolder niet onder de 8 graden zakken.
Daalt de temperatuur dan onder de 8 en buiten is het voor 80 % luchtvochtig dan is er kans op het vormen van condens.
