Isolatie Dato betonvloer
Ik wil graag onze dato betonvloer via de kruipruimte laten isoleren (vloerverwarming is ingefreesd).
Wat is hiervoor het beste product en uitvoerder?
laten isoleren
Dit is een klusforum, er worden geen partijen aanbevolen om werkzaamheden uit te laten voeren, zie de forumregels.
Je kan er een isolatieplaat tegen plakken, boren in de liggers is ivm de voorspanwapening niet aan te bevelen.
Alternatief zijn van die aluminiumfolie luchtzakken.
Dat is toch een methode die het milieu geen goed doet. Doe wat meer moeite is veel beter voor onze bol of de mensen na ons.
Het is wel een uitermate effectieve methode. Verder ook heel duurzaam, in de zin van dat je er nooit meer iets aan hoeft te doen.
Ik zou dit soort zinnen nooit durven schrijven.
Neem even de tijd een jaar of ?? ha ha zodat je dat met zekerheid kan schrijven.
Er zijn meer producten met veel tam tam gepresenteerd, wat een wonder materiaal.
Stel je voor dat het stof dat vrijkomt bij het afbreken van de vloer toch enz enz.
Bij steenwol en nog meer bij glaswol kun je ook vraagtekens zetten. Van glaswol wordt ook wel eens gezegd dat dit het asbest van de toekomst is. Ik kan me daar best iets bij voorstellen, gezien de vezels die bijvoorbeeld van glaswol afkomen en dus ook eenvoudig in je longen kunnen komen.
Bij PUR speelt dat toch minder. Milieuvriendelijk is de productie niet, ook de gassen die bij het aanbrengen vrijkomen zijn niet gezond. Maar eenmaal uitgehard is er weinig uitstoot naar de omgeving. beproeft is het ook, want zo ongeveer alle gebouwen waar wij onze levensmiddelen produceren en opslaan zijn gebouwd met sandwichpanelen die voor het grootse deel bestaan uit pir/pur.
Met elke nieuwe ontwikkeling kan je beter de kat uit de boom kijken. Doen we dus niet.
Ik zou zelf geen reclame maken een een systeem met in mijn gedachten de microplastics in het milleu. Wat zullen alle gevolgen zijn als we woningen moeten afbreken en dat er behoorlijk wat van dat achterblijven.
Hoeveel komt daarvan in de aarde terecht en vervolgens in het grondwater/drinkwater.
Vanuit zee worden deze stoffen over de hele wereld gevonden.
Maar ik gaat stoppen mensen ontwikkelen iets voor gewin en soms zit het mee en soms zit het tegen.
We doen het zelf en we lossen het ook weer op. Echter dat mag de volgende generatie doen en ook betalen dat is het grote voordeel.
Maar ik ga daar echt geen reclame voor maken dat het ongevaarlijk is.
Het isoleren van vloeren met pur/pir spuiten is in mijn beleving geen nieuwe ontwikkeling. Verder is de kans dat gespoten schuim zich verder in het milieu verspreidt, volgens mij juister kleiner als bijvoorbeeld bij EPS parels.
Het blijft kiezen tussen kwaden. Verder brengt onze levensstijl en de overbevolking i.d.d. de nodige milieubelasting met zich mee. Het zou beter zijn als er meer oog zou zijn voor de manier waarop er wordt omgegaan met schaarse grondstoffen. Bijvoorbeeld door minder wegwerpproducten te produceren.
Ik zou alleen geen PUR er oplaten spuiten omdat je dan de vloer niet meer in de gaten kan houden. Met eventueel namelijk de kans dat er betonrot optreed. Een Dato vloer is net als Kwaaitaal geproduceerd mbv chloride.
Eventueel bij verkoop kan dit lastig zijn. Andere isolatie vormen zijn wel oke.
ValentinC
