Isolatie dakkapel dak
Hallo, ik heb de volgende vraag(en),
ik wil mijn dak van mijn dakkapel isoleren,
nu ligt er vrij nieuw ca ruim 1 jaar bitumendakbedekking op.
het is niet groot 1 meter bij 4 meter, ben tot de ontdekking gekomen dat het afschot naar binnen toeloopt, en dat wil ik juist de andere kant ophebben aan weerszijde zit een uitloop (afvoer).
hoe kan ik nu het juiste handelen, zelf dacht ik het volgende:
a isolatie (pir) afschotplaten. 3a4 cm ivm hoogte randen!
b deze lijmen op de bitumendakbedekking.
c epdm deze lijmen op de pir platen ,en over de randen.
de onderzijde van dakkapel (binnen)blijft natuurlijk vrij van isolatie.
graag jullie bevindingen of oplettjes of ervaringen!
Die dikte is niet zoveel. Blijft de 3 a 4 cm over aan de hoogste kant van de isolatie.
Ik denk dat je die PIR platen beter mechanisch dan gelijmd kan bevestigen.
Maar de producenen zullen in verband met welke lijm daar ook wel iets over te melden hebben.
PIR heeft toch over het algemeen een aluminium cachering zou je daar wel met lijm op kunnen.
Een EPDM over de randen of boeiboorden vouwen kan wel.
Een heel eenvoudige afwerking is om daar een aluminium U over te zetten en deze U aan de het verticale deel van de binnenzijde van het dak vast te zetten.
Ik zou de pirplaten gewoon vastschroeven met houtschroeven van +/-60 mm lang + drukverdeelplaatjes.
Bedankt voor uw meedenken, :D
dan lijkt me het verstandig om deze pirplaten te bevestigen met drukverdeelplaatjes met schroeven. :D
heb net nog met waterpas nagemeten wat ik over hou als zou ik 5cm isolatie gebruiken, gemeten vanaf bovenkant rand naar beneden (hoogstepunt midden) 6,5 cm dit moet toch voldoende zijn dacht ik!
dan loopt het 1,5 cm af naar de beide hwa ! dus 1,5 over 2 meter.
mocht ik nog ergens tegenaanlopen (hoop het niet) dan meld ik me weer! :D
en nogmaals bedankt voor de tips!
