Isolatie binnenzijde plat dak na buitenzijde
Beste klussers,
Recent hebben we een lekkage in onze aanbouw (18m2, 1965) laten repareren en meteen via de buitenzijde laten isoleren. Tevens is er nieuwe bedekking aangebracht.
Wegens de beschikbare ruimte op het dak onder de openslaande dakterrasdeuren konden we maar 30mm isolatie toevoegen.
Opbouw (volgens offerte) (Ik wil geen reclame maken, maar weet anders niet hoe deze typen te verwoorden):
- Oude bedekking (dakleer?)
- Enertherm PIR isolatie ALU 30mm
- Canagum eenzijdig 460P60
- Canagum T/Mec FR 470 K14
De constructie zelf van het plat dak bestaat uit een balkenlaag (65x165, 500 hoh), met daarop planken (20mm).
De afwerking van het plafond aan de binnenzijde wordt gedeeltelijk gipsplaten met stuc en gedeeltelijk een lattenplafond.
Ik ben er bewust van dat deze isolatie een beperkte RD-waarde heeft, en zou graag zelf ook via de binnenzijde extra isolatie toevoegen. Ook weet ik dat je niet zomaar aan de slag kunt met platen, folies etc. ivm vochtproblemen.
De documentatie die ik tot nu heb kunnen vinden gaan allemaal uit van een andere situatie dan (ongeveer) de mijne.
Ik ben heel benieuwd of jullie advies hebben wat voor soort isolatie ik het beste kan aanbrengen, en op wat voor RD ik zou moeten mikken.
Ik hoor het graag!
Groet,
Ruud
Welk soort isolatie materiaal maakt iets uit. De balklaag van 165 mm hoog volledig gevuld met glaswol 0,188 W/m²K. R is 5.3. Met PUR alu gecacheerd U-Wert: 0,158 W/m²K R is 6.3.
Belangrijk is zoals altijd de dampremmende laag. Met een goede intelligente damprem is de droging van de constructie iets beter.
Wil je AluPUR gebruiken is een folie damprem niet nodig. Wel zorgen dat je alle naden tussen balken, muren, vloer en plafond op de juiste manier afwerkt.
Beste Wgb,
Bedankt voor je reactie.
Specifiek deze damplaag heeft mijn interesse;
Onder of boven de isolatie, en wat voor type zou dat zijn?
Je hebt het daarnaast meteen over glaswol en PUR-platen.
Heeft dat de voorkeur boven bijv. Cellulose vlokken of vlas?
Dank voor je reactie!
Groet,
Ruud
De damprem zoals altijd aan de warme kant van de isolatie.
Hoe zou ik moeten weten wat het beste isolatie materiaal is. Dat laat ik over aan de marketing afdeling van de betreffende producenten.
