Isolatie binnenmuur, geluidsoverlast buren
Ik woon in een huis gebouwd in 1978. Geheel van beton, maar de vorige eigenaar heeft ook het pand van de buren in bezit gehad, en destijds opengebroken. Deze doorgang ter grootte van een 2x2m is weer dichtgemaakt met Ytongblokken. Volgens mij komt al het geluid wat ik nu van de buren hoor, allemaal daar doorheen. Ik zou graag alleen deze muur willen bekleden met een geluidsisolatielaag, zonder dat ik een extra binnenmuur hoef te plaatsen. Deze zou nogal vreemd de woonkamer binnenkomen! Weet iemand of er iets te koop is wat ik er bijvoorbeeld tegenaan kan plakken?? Alles wat ik tot nu toe gevonden heb, zijn doorgaans pur-achtige matten, die vooral voor geluidsstudio's gebruikt worden en dus het geluid van deze kant isoleren. Ik wil juist het geluid van de andere kant isoleren. Heeft iemand een lumineus idee???
Weet je wel zeker dat het geluid door de muur komt?
Ik weet uiteraard niet welk type woningen dit zijn, maar indien dit een rij woningen zijn dan zou het probleem wel eens kunnen liggen in de doorgestorte vloeren en/of verdiepings vloeren.
Dan helpt een wand isoleren niet
1: Geluid gaat beide kanten op, net als het isoleren ervan. Dus termen als "geluid van kant a naar b isoleren" bestaan feitelijk niet.
2: pur-achtige isolatie matten uit studio's... als dat al bestaat is het onzin.
Er bestaan niet dergelijke zaken, althans die ECHT isoleren. Een campingmatje (die piramides, je kent ze wel) isoleren ook echt niet, wat de bouwmarkt of fabrikant er ook van zegt.
3: Ytong en beton. Daar zit, zoals je zelf al aangeeft, het verschil. Dus, JA daar zul je last van hebben, mbt geluidsoverlast.
Okay, dat waren de feiten. Nu jouw probleem; dit is een lastige.
De huidige constructie zou in detail bekend moeten zijn, ik denk niet dat je dat bovenwater krijgt. Tenzij je de muur openbreekt. Zijn de betonmuren gescheiden? Is de Ytong muur niet gescheiden? etc.
De Ytong kan het beste worden verwijderd en worden vervangen door baksteen. Dus dichtmetselen met massa. Deze met cement dichtstuken. Liefst aan beide kanten, indien het om 2 muren gaat. Maar dan zullen de buren dus ook de boel moeten open breken.
Een andere oplossing is lastig omdat de huidige constructie niet bekend is. Dus simpelweg massa of een voorzetwand plaatsen zou ik nog even niet doen.
Jammer dat de vorige eigenaar voor een dergelijke oplossing heeft gekozen.
DylanS
