https://www.klusidee.nl/Forum/topic/geisoleerde-betonvloer-voor-aanbouw-storten.41660/
Helaas kan ik niet meer reageren op dit bericht. Ik heb al heel veel gelezen en me flink in mijn klus verdiept. De vragen van Marcel Boon sluiten het beste aan bij mijn vragen en ik hoop op constructieve adviezen.
Ik wil op redelijke termijn 2 maatregelen nemen om mijn tussenwoning te verbeteren en te isoleren.
De houten vloer wil ik vervangen door beton met vloerverwarming als hoofdverwarming en de spouwmuur laten injecteren met Hr++ PS Parels.
Mijn eerste vraag:
Wat is de juiste volgorde van de klus(eerst de vloer dan de spouwmuur)of maakt dit niet uit?
Mijn verdere vragen gaan verder vooral over de vloer.
Ik ben handig maar geen echte doe-het-zelver en wil deze klus gaan uitbesteden. Ik ben mezelf aan het oriënteren om het best haalbare uit de isolatie te halen en dus te besparen op de energie rekening.Zoals nu beschreven denk ik (als leek) dat optie 2 mij het meeste oplevert maar vind ik de gebruikte dikte en dus RD-waarde vrij laag. Overal lees ik dat als je een project als dit begint, je vooral niet moet bezuinigen op de isolatie en wil het dus gelijk goed doen.Ik heb een drietal aannemers langs laten komen maar die adviseren optie 1 en hebben wel eens gehoord van optie 2 maar geven aan dat vloerverwarming als een spekkachel moet werken dus vooral warm moet blijven en dus weinig moet bij verwarmen.
Nu heb ik gelezen dat 2 lagen EPS plaat in verband gelegd kan worden waardoor de RD- Waarde verdubbeld.In mijn situatie heb ik aardig wat ruimte onder de vloer en zou er dan wellicht voor kiezen om de grond onder de vloer te egaliseren en verdichten een zo dik mogelijke isolatie pakken en daarop de vloer. Als dit klopt, tot hoe dik kun je hiermee gaan om een hogere isolatie waarde te krijgen? Hoe verhouden optie 1 en 2 zich dan tot elkaar?
Kun je bij optie 2 ook een dikkere plaat tussen de constructievloer en afdekvloer gebruiken of doet een extra plaat onder de constructievloer hier iets in isolatie of warmteverlies? Zo ja wat is hier de maximale dikte om te gebruiken?
Een flink aantal aanvullende vragen op een 8 jaar oud bericht.
Wellicht zijn er compleet nieuwe inzichten
Bedankt voor alle reacties en mijn excuus voor eventuele domme vragen
Mijn eerste vraag:
