Vloerdikte bij isolatie en betonvloer op zand
In mijn woning zit de volgende begane grondvloer: verdichte zandlaag, tempex isolatie (2 cm), stampbeton vloer (7 cm). Op de stampbeton een zandcement afwerkvloer (3 cm).
In totaal dus ongeveer 12 cm.
Nu wil ik de vloer er uit gaan halen en opnieuw opbouwen, goed gaan isoleren en vloerverwarming toepassen. Ik wil het liefst zo min mogelijk zand weghalen...
Om het goed te doen zou je volgens mij moeten denken aan aan 120 mm isolatie, circa 100 mm beton met wapeningsnet, daarop een afwerkvloer (bijvoorbeeld circa 50 mm zandcement) met daarin vloerverwarming en tenslotte een PVC vloer. Dan zit je toch wel op circa 27 cm... Maar liefst 15 cm dikker dan de bestaande vloer.
Ik vroeg me af: kan ik wat hoogte 'winnen'? Is het bijvoorbeeld mogelijk de betonvloer en afwerkvloer in 1x te storten en daar gelijk de vloerverwarming in te verwerken?
de beton en afwerkvloer zou in 1x kunnen maar dan dient de betonvloer wel gevlinderd te worden om tot een vlakke egale vloer te komen.
Ik zou gewoon eea uit (laten) graven. En vergeet niet om eventuele wijzigingen / verbeteringen in de riolering door te voeren. Je hebt maar 1 kans, en dat is nu.
slechte-kluskabouter
